Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:52
Такая ситуация, еще в сентябре заметил - когда стало попрохладнее - завожу - схватывает сразу,...после нескольких секунд работы двигатель сбрасывает прогревочные обороты и начинает работать рывками....прогреется пару минут 5 - дашь газку - выравнивается! А тут в морозы такие - (-27) сегодня утром завелся с 3 раза(схватывает, пару секунд работает, и загоряется лампа давления масла - глохнет) на 3 раз уже работает, но с такими вибрациями, что жуть просто!!! во думаю - мороз виноват, но ведь не должно быть так? Грел машину минут 20, погазовывал, так же вибрирует, троит и не выравнивает обороты.... решил поехать - первые пару км ехала рывками, потом видно просралась и все ровненько так как и летом...Может ту не в морозе дело? что можно сделать... у всех ли так в морозы машина себя ведет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:08
Если карб в порядке, то систему зажигания смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:11
ну карб в порядке думаю, чистили разбирали в начале осени....ведь после прогрева работает нормально...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:17
Тогда смотри последовательно систему зажигания - ВВ катушку, изоляцию ВВ проводов. Неплохо сделать замер напруги на низкой стороне катушки в момент запуска.
А в первую очередь проверь все массы на хороший контакт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 1:12
Визуально навскидку нашел примерно 4 места где масса...где их смотреть и сколько их?
Еще грешу на ВВ провода....не знаю даже когда их меняли....хочу купить да вот все некогда...Или дорого слишком, под 2000 руб...Кто знает где в москве нормальные провода но не по бешеным ценам?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 5:19
Во даешь!!! Читай!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 1:46
Что даю? предхоз ничего не говорил...не про все же детали все говорят...Почитал спасибо...я это уже знал и мерил сопротивление - крайние показали по 12 ОМ средние по 7... норма вроде?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:12
Точно уверен что Ом? Наверно кОм? Сопротивление провода должно меняться в небольших пределах пропорционально длине(чем длиннее провод - тем больше сопротивление). У тебя большой разброс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:20
Ну немного не точно написал...самые длинные примерно по 10-12 ближние по 7-8... кОМ
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:00
первый до 10 примерно 8-9, второй 6-7, третий 5-6, четвертый 4-5. В этих вот пределах.
Будешь заводить машину, сними крышку воздухана и попробуй рукой приоткрыть воздушную заслонку. Возможно добьешься стабильных оборотов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:36
Привет Димон! Телефон сволочи украли...твоего не осталось номера...
У меня нормальные пределы? может Димон купишь проводочков как будешь в магазине у вас? я подъеду заберу...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:50
Понятно. Телефон отобразился???
Если у тебя 10-12 и 7-8 то не соответствуют.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:01
отобразился! не смог подойти а ща убегаю... с наступающим!
провода бы поменять надо....Тут видел в магазине провода ХОРС силиконовые....тонкие такие что я побоялся их брать и цена у низ рублей 300 была
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:15
Если заводится в мороз с 3-го раза только - скорее всего смесь недостаточно обогащена. Смотри подсос.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 2:05
я как точилу купил, сразу свечи, провода ВВ крышку трамблера- повыкидывал не смотря на их состояние - троение первый признак неполядок в ситсеме зажигания...
не жалей денег на это - оно окупится... троением токо льеш бензин и разбиваеш подвеску и сцепуху...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
