Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:20
Доброго всем времени суток. Столкнулсь с проблемой, после прогрева машины до рабочей температуры при нажатии на тормоз или при переключении глохнет. Но если плавно нажать тормоз стрелка тахометра опускается до 500-600 оборотов и потом( но редко) с трудом поднимается до 1000 и так и остается. Есть нюанс, так как вся кастрюля была в масле, я отключил шланг вентиляции от картера который идет к кастрюле-так проездил 4 дня без забот, но потом холостого хода не стало вообще - то есть нажимаешь на тормоз - или просто опускаешь газ - двигатель работает как дизель на 400 оборотах, горит лампа давления масла - после глохнет! но тянет замечательно, правда надо нажать газ до пола а потом медленно отпустить и тогда она разгоняется - то бишь бес провалов на 1 передаче практически никак!! в данный момент двигатель прокапиталили, жду сборки, но терзает вопрос - в нем ли была причина того поведения. Прошу заранее простить, с капиталкой столкнулся в первые-(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 5:58
Нет ХХ - проверяй электрику. Сначала наличие хорошей массы.
Из датчиков - обязательно проверить ДПДЗ, ДС, а также прозвонить(наличие) контакт ХХ на шаговом двигателе моновпрыска.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:56
спасибо - в выходные займусь
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:33
а такое поведение может быть от того что был полон масла карбюратор??
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:17
а что означает дс??
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:26
дс - "датчик скорости" думаю
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:43
Пахан писал(а):
карбюратор??
У тебя в подписи:
Ford Escort CHV1.4CFI моновпрыск
И чему верить?
Он самый...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:48
MozgoveD писал(а):
Пахан писал(а):
карбюратор??
У тебя в подписи:
И чему верить?
плюс пицот...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:16
так под кастрюлей же все равно карбюратор - только с одной форсункой - вот я так его и кличу..
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:27
Жесть...)
Сударь..)
С таким отношением к возможностям ремонта вашего же авто... вы .. ну очень долго будете получать ответы на возможные неисправности..)
Да, моно-блок можно назвать и карбюратором..) Только разово, в приватной беседе с товарищем.., под пиво и сухарики..)
Просто если у вас все девайсы имеют двойное название, то сразу озвучивайте пару..)
Типа "моноблок-карбюратор"
"серое вещество-мозг-ЕСС4"
"колесо-обувь-резина-изделие №.."
ну и тд..)
Мож нам попроще тогда будет..)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:14
упрек понял-) буду в дальнейшем, коротко и конкретно-)
ps строго не судите, с таким мототом в первые общаюся-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 0:58
проверь вакуумный усилитель тормозов,если там подсос то будет глохнуть.
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:37
а если не секрет, как проверить есть ли подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:34
Шланг скинь с вакуумника, болтом заглуши и покатайся недалеко.. Если проблема пройдет, то вакуумник менять нуна.
ЗЫ. Ток учти, тормоза будут деревянные, аккуратнее.
