Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:47
Сильно не пинайте, я новичок. Если есть похожая тема прошу подсказать ссылку, эту тему удалю.
Ближе к делу: машина моего друга купил в сентябре этого года, поездил недели 2 и в один прекрасный день она не завелась. В сервисах не чего сделать не могут, определили что нет искры и всё.
Сейчас будем вместе с ним лечить пациента.
Подскажите пожалуйста, опытные эскортоводы с чего начинать где копать?
[/code]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:34
Найти тестер и где в машине расположены мозги, катушка, предохранитель на нее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:26
Что дальше делать?
Блин не могу в подписи машину вписать и всё время скидывает на АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОРУМЫ DOVOD??????????????? Что это такое?
FORD ESCORT 1990 F6F 1.4 МКПП СЕДАН
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:44
Определить что за мозги. Найти схему подключения их к проводке авто. Проверить предохранитель и наличие 12 вольт на мозге. Прозвонить наличие массы на мозгах. Найти и прозвонить датчик положения коленвала и провода от него к мозгам.
Подпись у вас нормальная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:04
Вообще все предохранители проверить, а также для начала попробовать обнулить мозги - скинуть отрицательную клемму с аккумулятора секунд на 10-20. Может, мозги "схватили" ошибку, оттого и глючат... Во всяком случае, когда у меня как-то раз не заводилась машина, помогло обнуление
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 14:31
Что мне даст когда я определю какие мозги? Есть книга скачанная, в ней думаю должна быть схема. Преды проверю, наличе плюса и минуса на мозгах если всё гут, то куда дальше заглянуть? Как правильно прозванивается датчик положения коленвала?
Как можно проверить тромблёр? Если ремень ГРМ порвался это может быть причиной или клапана на этом двигле сразу загнёт, но стартер крутит?
В выходные займёмся машиной сейчас информацию собираю!!!
Когда мозги ошибку схватили искра была?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:49
Какая система питания авто?
То есть ремень поменяли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:05
Систему питания не знаю 90й гуд думаю моновпрыск. Нет ремень не рвался и не меняли, извиняюсь неправильно выразился. Имел ввиду вдруг он порвался это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:26
http://pokatili.ru/forum/ftopic18656-0-0-asc-.php вот почитай может что поможет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:04
сможете прицениться к б/у и осознать важность/неважность возни. Насчет трамблера - а у меня его нет, посему не скажу. Подозреваю, что у вас тоже - если F6F это его машина, то это какбэ инжектор, в нем какбэ не трамблер .
вообще-то наиболее достоверно это проверяется осциллографом, при вращающемся коленвале. Тестером выявляется только обрыв либо кз (сопротивление катушки далеко не нулевое).
сильно... а он порвался или вы так думаете? В сервисе что сказали?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:42
Это всего лишь версия... на эту тему в сервисе не чего не сказали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:52
Вообще-то если брать мой вариант (тоже сижу без мозгов, увы) - ГРМ на искру не повлиял бы (если бы не заклинило, конечно). Стартер крутит колено, датчик положения колена задает момент искры.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:52
Проверили датчик положения коленвала, сопротивление = 246 ом , далее подключил тестер к двум выходным контактам датчика (тестер в положении "mv" ) включили зажигание и поднесли магнит к датчику, появилось напряжение очень маленькое и если держать магнит без движения напряжение снова падает до ноля, затем магнитом начинаешь двигать снова появляется напряжение,
, так понимаю он рабочий.
Последний раз редактировалось mihey43 Вс ноя 08, 2009 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:58
Если возможность есть, попробуй ЕДИС поменять для проверки. Он отвечает непосредственно за зажигание. С него катушка управляется.
На левом крыле в двигателе.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:59
mihey43 найди предохранитель. У меня это был какой-то на 30 ампер (горелый, но дело было не в нем)
