Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:24
Только не пинайте! В двигатель не лазил ни на одной своей машине и эту делал не я. Умельцы. Поменяли прокладку под головой, пробило и тек тосол.После этого машина заводиться стала плохо,ее колбасит и валит черный дым. Умельцы перепробовали разные варианты с заменой датчикой и еще чего-то,не помогло. Развели руками и сказали трещина в блоке, и удалились. Машинка стоит в гараже и понимаю,что кроме меня самого ее никто мне оживлять не будет. Помогите! С чего начать? Двигатель 1.8 зетек. Читал разные темы, но похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:47
перво-наперво проверить фазы грм, могли перепутать при сборке.
Приветствую на нашем форуме!Во первых в профиле в графе подпись пропишите своё авто год выпуска,тип двиг.,мощность двиг,тип системы питания.Тогда ответы будут по сути.
Интересно,что послужило выводом что в блоке трещина?
Для начала проверить правильность подключения высоковольтных проводов,состояния свечей,правильность установки ремня ГРМ,определить нет ли подсоса воздуха. http://pokatili.ru/forum/ftopic31353-0-0-asc-.php вот почитай,была такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 13:20
Про машинку могу только написать, что это Форд Эскорт 92 года, мотор зетек 1.8 инжектор какой-то. У нас в т/п не пишут мотор, только объем, да и то стоит 1.6, а на самом деле 1.8. Всем пофигу,что у тебя под капотом, главное, если написано бензин чтобы не стоял дизель. До того как машина оказалась у меня в ней уже не один кулибин покопался. На сервисе делать мотор отказались по причине того,что один болт головы не родной,толще. Про трещину спашивал не один раз и внятного объяснения не получил. Оптимистично предполагаю,что не смогли сделать и это отмаза. Настроин вдохнуть в мотор жизнь, как это сделать пока не знаю.
Про ремень ГРМ я тоже сомневаюсь, однако умельцы на мои преположения обиделись, сказали два раза проверяли. Про подсос вообще не понял где может быть.
Вечером сфоткую, что у меня подкапотом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:59
Там как никак два распредвала на зуб промахнуться легко.Я правильно понимаю что все проблемы начались после замены прокладки ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:04
Еси я правиьно понял выставить ремень можно тоько сняв клапанную крышку засунов в прорези 5 мм линейку и совместив метку на коленвале. На звездочках меток нет. Если я правильно нашел метки, там две прорези и дырка, то выпускной вал немного не попадает в линейку. Теперь мне нужно снимать ремень допагрегатов и жащиту ремня ГРМ, чтобы все отрегулировать.Т.е. отпустить звездочку и довернуть выпускной вал. Или есть путь короче?Сделал фотки мотора не знаю как вставить.
В теме http://pokatili.ru/forum/posting.php?mo ... e&p=238764 написано что меток две паы я такого не нашел
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:58
При дальнейшем исследовании мотора выявил,что в первол цилиндре настоящее море из бензина после того как заведешь,поработает, глушишь, выкручиваешь свечу а там миллиметра 2 бензина на поршне. Поршень блестит как новый. Свечи все рабочие, повода тоже.Форсунка льет? И как лечить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:03
В низу есть строка "ответить" нажимаеш на неё, и там можно вставить фото.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:20
Какой это мотор? Кто нибудь подскажет, что мне делать с форсунками. Как они снимаются? http://fiatcroma.com.ru/content.php?article.62 - Этот способ применить можно?
Picture 001.jpg [ 402.4 КБ | Просмотров: 3628 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:19
Зетек 1.8, сам же написал.
Была ситуация, двигатель не держал ХХ.
Подтекала форсунка в первом цилиндре.
Давление стравил через "золотник", открутил два болта на "7" или "8" обмотал тряпкой форсунку и вытащил. Топлива вытекло много.
На форсунке оказалось замята нижнее, уплотнительное колечко.
Кольцо поставил от инжекторной десятки. Работает.
Сам Форсунки не чистил, чистил их предхоз.
Может быть замятие кольца произошло при их монтаже.
Будешь снимать, стравливай давление в топливной системе как указанно в книге.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:28
Давление можно снять, вытащив предохранитель бнасоса при работающей авто.
Она сама заглохнет.
Потом выключить зажигание и фперет..) Работать.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:43
И выравнить давление, сняв крышку заливной горловины, если таковая имеется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:45
Снял рампу форсунок, никакого давления в ней не было, с трудом достал форунки, плотно сидели,промыл очистителем карбюратора саму рампу.Собрал цепь из проводов, микровыключателя, лампочки 20 W и штекера на форсунку, все нашел в гараже. Из шприца сделал переходник на форсунку и вот:
Комментарий к файлу: Колба шприца садится на форсунку как родная. В носик колбы идеально входит трубочка очистителя, уплотнил геметиком "холодная сварка"
Picture 003.jpg [ 383.29 КБ | Просмотров: 3629 ]
Комментарий к файлу: форсунки получилось промыть только в обратном направлении, вот так:
Picture 001.jpg [ 365.69 КБ | Просмотров: 3626 ]
ford escort,1992, 1.8 16 v zetec,vin WF0NXXGCANNL78600 - умер и продается запчастями
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:51
Форсунка первого цилиндра вначале промывки не закрывалсь, после промывки стало все ОК. Все собрал и .... не получилось проверить, сел аккумулятор. :-(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 0:04
Это специально что бы ты ещё всю ночь помучился,прально всё собрал или нет :lol:
