Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:38
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:47
Проблемма:После переборки мотора какое то время машина заводилась норм,потом в течении 10 заводок все хуже и хуже,еле схватывала,дальше стала заводиться после 1 мин кручения стартера,подхватывая еле-еле,начал ковыряться,нет искры на кручении стартера,(кстати с толкача заводиться отл)поглядел датчик коленвала,вроде норм,пошевелил разъем блока зажигания,начала заводиться,но не норм.то с первого оборота,то через сек 10-15,по разному,НО нажимаешь на газ,начинает стрелять из глушителя,ни фига не едет,пошевелил проводки,хз какие,все,теперь то не заводиться со стартера,и работает норм,то заводиться,и стреляет!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 18:10
електроника эт наука о контактах. так что тестер в руки в вперед.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:43
так шо шевелил: edis или катуху?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:52
Шевелил эдис!! катушки нет-модуль!!!Контакты чистил--0 эмоций!!
Escort cabrio 1.6 efi eec 5 полированный впуск,хочу обвес где взять??
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 0:35
Makc643 писал(а):
....то заводиться,и стреляет!!!!
Стреляет - это возможно сбито зажигание. Т.е. искра есть, но не в тот момент, когда нужно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 1:05
Хмммм ..... сбить...... зажигание........ДЛКВ......этож как?
ктож его собет он же EFI
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 1:18
Ага,его не сбить!!
все по меткам,сегодня переставлял все кроме модуля на другой такой же эскорт,все работает,завтра буду переставлятьмодуль!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:11
А как на счёт ремня ГРМ,там то прально всё выставил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:22
Усе по меткам,после переборки выставил,потом проверял,все норм!модуль не пробовал еще,завтра буду,если не он,тогда х.з. Без тачки Жесть!закроюсь в гараже,пока не найду причину,не выйду!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:36
Makc643
Возьми с собой ноутбук,если что хоть сухариков пришлём :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:47
Неее сухариков не надо(((
Кстатии есть какои нить софт на комп,чтоб через диагностичесский адаптер делать диагностику???
На ескорте!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:53
http://pokatili.ru/forum/ftopic30279-45-0-asc-.php Вот здесь где то было вроде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:00
Спс)))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 0:06
:bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:23
хехехе
