Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:41
 Заголовок сообщения: барабашка в карбюраторе
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 4:36
собственно вот в чем проблема, карбюратор чистил и не раз, вроде все с ним нормально, недавно поменял корпус термостата , поставил с шариком, все замечательно, двигатель прогревается на раз два три, но при переходе стрелки из белой зоны в центр у меня появляется проблема, педаль газа сама по себе втягивается вниз и обороты резко возрастают до 6000 , затем я ставлю ключь зажигания в ноль , глушитель делает два сильных хлопка и педаль акселератора становится в нормальное положение, после чего нормально заводится и я еду на нормальном положении... вопрос , что это может быть? что за барабашка в карбюраторе втягивает педаль на себя? какие мысли?
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 16:25
А карб с автоматической заслонкой или нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:28
да с автоматической заслонкой
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:35
Дак может в ней проблема, заведи машину, открой капот и посмотри что делается при прогреве.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:02
надо посмотреть. дык а куда зырить то? на заслонку? ведь сам механизм больш не видать
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:48
По ходу дела Шаговый двигатель мудрит с педалью и оборотами.
Информацию он получает от двух датчиков температуры - ОЖ и воздуха во впускной коллектор.
Попробуй их продиагностировать. На форуме тема была с выкладкими их параметров.
