Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:40
Вобщем в последнее время заметил следующие непонятки: утром, на холодную заводиться моментом - после 10-20 секунд ровно тарахтящий движок начинает уменьшать обороты и появляется такое троение что-ли - обороты больше, потом сразу меньше...вверх вних вверх вниз...если немного газануть или проехать метров 50 и встать(я так делаю чтобы не мешать людям под окнами ) то обороты восстанавливаются, после 5-и минутного прогрева машинка снижает обороты и глохнет! заводишь и все отлично... сранно все это. Вопрос у меня по винту качества - на сколько оборотов он должен быть выкручен? слишком воняет уж из глушака...
Может ли быть такое поведение связано с похолоданием? правда пока еще небыло ниже нуля даже...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:54
ruslandzhanПримерно такая же фигня. Грешу на полуатомат. При старте не хватет воздуха или переливает, при переходе температуры из белой зоны глохнет.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:02
Так что же делать? вряд ли тут полуавтомат виноват...движек то работает то выше то ниже ...мне кажется он не влияет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:16
хобот подогрева установлен? Диффузоры/дроссели могут обмерзать. Если заглушить и постоять минуту-другую, то заведется и нормально работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:06
Хобот это патрубок такой что ли? стоит..
И с чего бы им обмерзать? минусов не было даже!
глушить и стоять не пробовал...греть надо че глушить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:44
При плюс 5 уже может обмерзать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:49
Ну мы недавно в Димоном(начальником гаража) поменяли прокладку впускного коллектора и этот эффект стал менее заметный, но все же бывает и глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:33
Та же проблемма, причём установка солекса ничего не решила, симптомы остались те же. Но уменя так: холодная зводится хорошо, поднимает обороты, пргревается и когда стрелка указателя температуры подходит к рабочей зоне, мотор резко начинает троить и глохнет. Выключаю зажигание жду минуту, заводится, и далее работает без проблем. В течении дня если на морозе остывает, то прогревается без проблем. Постоит денька два, и опять за старое.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:40
Дурит температурный датчик на модуль зажигания? не знаю, не уверена.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:41
в таком случае я даю мотору чуть больше работать на повышенных оборотах, с помощью регулировки корпуса би-пластины. Если помнишь, на корпусе ВЕБЕРа есть три метки. Ставлю в левой положение. На солексе наверно так-же, можно регулировать время работы мотора на повышенных.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:43
Извечная проблема РЕГУЛИРОВКИ пускового устройства И ее диафрагмы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:45
Димон но последний-то товарищ карбюратор вовсе поменял...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:07
Хе-Хемуль
я считаю что и Вебер, и Солекс просто не отрегулированны.
Интересно, у SemJа это проявляется всегда или же с временем года, при похолодании.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:42
Как же это надо неотрегулировать-то... у меня одно время на казенной вакуум в пускаче не работал, но проблем не было - вытянуть на полную, начала схватывать - чуть втопить, ну и газом чуть помочь... и нормально :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:10
Все просто, дайте двигателю поработать чуть больше. пусть стрелка зайдет чуть за белую зону, а не на границе или около.
