Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
 Заголовок сообщения: повышенные обороты
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:25
Добрый день. У меня возникла такая проблемка, при запуске двигателя возникают высокие обороты до 2500, даже при каждой остановке и запуске снова двигателя тоже самое. Через 15-20 секунд обороты падают и все в норме работает. Я понимаю на холодную возможно, но на прогретой почему?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:51
Авто пропиши.
Если как моя, то... Угу.. Есть такое. Бывает периодически.
Это и есть "аварийный" режим мозгов.
Если мозги по какой то причине не получают нужной информации от некоторых датчиков, то есть не знают, какое истинное значение, то берут значение из зашитой таблицы, а двигло переводят в аварийку, чтобы ты мог ехать.
В моем случае, я так понял, они ругаются на изношенный ДПДЗ. Вылечил пока поворотом (регулировкой) оного по часовой стрелки до упора. Нижняя граница получилась 0.9 вольт, в параметры попадаю, но подьем оборотов пока пропал.
Покатаюсь, проверю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:18
у меня Ford Escort (белорус), 1997, 1.6 карбюратор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:32
Тогда мой совет не канает..
К карбюраторщикам...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:57
http://pokatili.ru/forum/ftopic17899-0-0-asc-.php Вот почитай темку,и если карб вебер то вот темка поможет http://pokatili.ru/forum/ftopic24590.php.
В профиле пропиши как у всех данные авто ,а то нет возможности посоветовать нормально.
