Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:12
Согласно таблицы размеров сопротивления:
2-3 ноги 2000-5000Ом (закрыта) у меня 3600Ом
2-3 ноги 1500-2000Ом (открыта) у меня 26Ом
1-3 ноги 1500-2000Ом (закрыта) у меня 200Ом
1-3 ноги 3500-2000Ом (открыта) у меня 3700Ом
Заме6ы сделаны китайским тестером на снятом ДПДЗ.
ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС: датчик в мусор или хай живет???
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:21
(датчик снят с двигателя)контакты считал слева на право (от лобового стекла 1,2,3)
получилось:2и3 заслонка закрыта 3,5кОМ.
2и3 заслонка открыта 0.16 кОМ
2и1 закрыта 3,5кОМ
2и1 открыта 0кОМ
1и3 закрыта 3,5кОМ
1и3 открыта 3,5кОМ.
Это мои замеры ,вот тоже толком не знаю рабочий или нет.У нас разница тока в 1-3 (закрыта)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:50
Вижу разницу:
у тебя 3500Ом, у меня 200Ом
у тебя 160Ом, у меня 3700Ом
у тебя 3500Ом, у меня 3600Ом
у тебя 0Ом, у меня 26Ом
Остальное не мерял, т.к. они сигнал не формируют.
Из этой картины видно, что либо я напутал в первых двух случаях, либо бы
::thinking::
У обоих с табличными данными не стыкуются. Как машинка ведет себя, если педаль в пол на 4-й передача при 60 км на горку?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 2:30
Ну я бы не сопротивление мерял , Т.К. оно в небольших пределах может плавать и иметь отличия,
Да и процессор не сопротивление мереет, а напряжение на подвижном контакте , так что лучше произведите замеры напряжения(2 нога датчика), а еще лучше проверте плавность его изменения
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 10:34
По старым данным 0,67В-3,7В Плавность наверное мерить лучше осцилом, чем вольтметром стрелочным?
Я еще вчера глупость совершил: ДПДЗ у меня из 2-х половин. Я между ними резинку проткнул и пытался острым предметом расколоть его на 2 части. В итоге столкнулся с кусочком графита и отколол его. Быстро поставил на место, вроде работает как и работал.
Вторая попытка разобрать не увенчалась успехом :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 21:57
agricola
Ты знаешь я очень долго искал и спрашивал насчёт таблицы,у меня есть только для моно,а на ефи нет,я незнаю есть разница или нет.
Ну а насчёт тапка в пол в горку то у меня 1,4 так что даже на ровной дороге разгон слабоват :lol:
Victor ORION-88
Проверял плавность, изменяется без рывков и ровно,а считаю как изменяется сопротивление так соответственно меняется напряжение,
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:18
В соседней теме вроде dsa писал, что подпилив крепления датчика он сделал 0,3В на ХХ и тем самым улучшил динамику. ХЗ,ХЗ...
Причин вроде и не много, а найти правильную тяжело. Может бенз залил паленый, вот и не тянет на 4-й на подъемчик как раньше...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:27
я к тому что между 1 и3 может быть и 3 кома и 4,7 кома и 5,1 кома
но при этом напряжение на 2 ой ноге в крайних положениях (ХХ и тапка в полу) должно быть одинаковое. В данном случае надо опираться не на сопротивление датчика , а на напряжение на 2 ноге
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 22:34
Погоди, как это понимать? Я думал, при ХХ 2-я нога до вольта, при тапке в полу больше 4В должно быть... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:33
Ты все правильно думаешь, я к тому что ты намерял сопротивление мезду 1 и 3 предположим 5ком, условный Вася произвел замер между 1и 3 на своем пепелаце с аналогичной системой впрыска и получил значение сопротивления например 3кома, так вот при этой чехарде что у тебя что у Васи напряжения в положении ХХменьше вольта будут и соответственнотапка в пол меньше 5в напряжения должны в теории совпасть, несмотря на разницу опротивлений
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:49
Victor ORION-88
Такой вопросик,а мерять обязательно на датчике или можно на мозге?
Да и спасибо действительно везде в мануалах по проверке ДПДЗ написано ,проверять имено напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:48
Нужно на мозге ИМХО. А как ты на отключ. датчике вольты измеришь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:14
Ну почему отключенном,с помощью иголочек протыкаем изоляцию и вперед.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 0:22
помнится кто-то рекомендовал снимать показания Омы на снятом датчике. за вольты не вкурсе. у меня проводка лямбда старая была так поколота иголками, что из нее вольты высыпались как из друшляка :la-la:
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:36
лечше мерять на разъеме мозга, по дороге вольты могут потерятся
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
