 Заголовок сообщения: Холостой ход(1,3 HCS)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:52
Некоторое время назад при промывке карбюратора сломался эл.м. клапан холостого хода - отломалась игла, запирающая штуцер (Предхозом был приколхожен неоригинальный - тонкий от 2108, только штуцер с пружинкой родные, но РАБОТАЛ, потому что при скдывании проводка двиг глох), с тех пор он стоял просто как заглушка - кое как было найдено положение - насколько его закрутить и на глаз обороты, чтоб не глохло. Через некоторое время решил промыть крышку маслозаливной горловины и трубку к кожуху возд фильтра, а заодно и шланг (отсоса картерных газов???) от впускного коллектора к возд фильтру, но обнаружилось, что шланг от коллектора к воздухану заглушен шариком (Возможно это сделал один товарищч по весне, когда регулировали смесь и обороты). После извлечения шарика заводиться (или держать обороты на хх) отказалась. В заткнутом состоянии шланга как и прежде завелась.
Подскажите, на что влияет засос воздуха во впускной коллектор из сопуна, как лучше выйти из ситуации - добиться нормального хх, восстановить нормальный расход топлива?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:02
Что за машина, какой карб?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:08
Ой блин, забыл добавить подпись:
Escort'97, 1,3 HCS, карб. weber, седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:27
e_ivolga
Либо заглуши шланг к коллектору,либо воткни его в воздухан.
Всё правильно,мотор и должен глохнуть при таком раскладе,когда подсос килограммами в коллектор идёт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:48
А чем чревато прямое соединение шланга от крышки маслозаливной горловины со шлангом от впускного коллектора? Ведь они присоединяются снизу к воздухану в одном месте, выход в кожух прикрывается резиновым грибком, через который у меня в фильтр травит масло :-( .
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:36
Чревато тем что у тебя вся мачмала масляная пойдет в цилиндры, а так она проходит через фильтр. Сделай, пожалуйста, нормальную подпись, чтобы можно было параметры автомобиля видеть
