Текущее время: Сб авг 16, 2025 20:51
 Заголовок сообщения: Зетек дергает на хх.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:44
Проблема такая: Утром сел в машину,завел и поехали. на холодном движке при резком разгоне машина дергается как карбовые жигули,если остановится и резго дать газу (на холодную) она чуть ли не глохнет,но через 2-4 секунды начинает поднимать обороты. если включить первую и отпустить сцепление и без газа ехать,то на холодную от на едет ровно.
Прогретая: двиатель трясется,не сильно,но трясет примерно так: дрррррррррррррррррр :) но если отпустить сцепление и поехать без газа,то машину начинает дергать как будто за рулым ученик и пытается тронуться.
сегодня почистил форсунки в уз ванной,работа стала ровней,но не особо. если даже на прогретую резго дать газу и подержать,то чувствуется запах бензина из выхлопа и когда за мной друг ехал,то сказал,что при резком разгоне идет черный дым(вроде тоже бензин) лямбду менял,мерял в пределах вольта скачет.
что может быть? ДПДЗ?
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
 Заголовок сообщения: Re: Дергает на хх
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:49
Homer писал(а):
... идет черный дым...
Это значит - богатая смесь.
Явно глючит что-то...
Заедь в "Спринты" на рязанке на диагностику. Наверняка комп выдаст конкретную ошибку, ...что б не гадать.
Вот, похожая тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic27068.php
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:06
Ладно,попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 20:47
Попробуешь - отпишись, плз.
У меня вроде похожая болезнь, правда пока не напрягает...
ДПДЗ - врядли.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 20:18
ок. но это не на этих выходных. на этих выходных придется ездить на рабочей машине.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:33
Homer писал(а):
ок. но это не на этих выходных...
Ну что , починил? Отчёт давай!
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:58
У меня симптомы аналогичные, только на горячем движке:
- под сброс газа обороты проседают ниже ХХ, может даже заглохнуть. либо падают до 1200-1500, а через несколько секунд так же проседают.
- дёргается на всех передачах в районе 1800-2000 оборотов.
- когда пытается держать такой нестабильный ХХ - вибрирует и плюёт чёрным дымом, несильно.
- свечки, естесно, чёрные
Причём эта фигня непостоянна. В основном двигатель работает ровно, ХХ плавают в пределах 50 оборотов.
Покопавшись в интернетах, пришёл к выводу, что проблема может быть в чём угодно. От клапана ХХ, ДПДЗ, подсосов воздуха, до клапана вентиляции угольной канистры :)
Попробую сейчас снять клапан ХХ, хоть это и не просто на зетеке с пластиковым впускным.
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 3:57
Специалист отдела РЭА
привет Creat0r,
я бы к перечисленному списку прибавил ещё MAF :)
(его нежное промытие, если его уже не замыли предхозы вусмерть)
Имхо, вдумчивая возня по всем пунктам списка оправдает себя по-любому=)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 14:45
В общем, развинтил весь впускной тракт, снял клапан ХХ, промыл бензинчиком. Теперь всё в норме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:37
Отчета пока нет. В спринах просят оставить ее на сутки,чтоб утром на холодную смотреть. Пока машина нужна,немогу ее оставить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:14
Homer
слушай у меня похожая проблема и тема моя тут http://pokatili.ru/forum/ftopic31294.php
в спринты ездил(живу рядом) недавно менял подвеску, теперь позвонил рассказал проблему - сказали диагностика 1500р потом что выявиться - еще ремонт платный...разорение одно с этой развалюхой блин. катался 12 лет на велосипеде и горя не знал :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 19:59
ruslandzhan писал(а):
Homer
слушай у меня похожая проблема...
У него мотор совсем другой, инжекторный.
