 Заголовок сообщения: ошибка 48 в CFI
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:17
Добрый день мужики. Почему мой эскорт в третьем режиме проверки (это где газовать нужно) выкидывает ошибку 48?? у меня CFI 1.4 там нет клапана хх. Помимо 48 еще и 38 - бедная смесь.
Месяц назад объявился сумасшедший расход топлива литров 18 на сотню, по городу вобще молчу. махнул лямбду на десятошную. расход стал в норме. позавчера после прогрева появился жуткий глюк. машина ни с того ни с сего глохнет и все, мертвая, иногда может и заведется но только на весь газ и дымища черная. снял ошибки 38 и 48 показывает только на третьем тесте. блин разобрал весь впрыск подул почистил. глохнуть перестала, холостые не плавают. сбросил ошибки.. и все равно 48, 38. свечи были черные..
Ford Escort 1,4 CVH 91 г.в 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:38
Никто нинает?.. у меня тут спросили от чего у тебя мозги стоят? хрень - родные, никогда ошибку эту н выкидывал. случаем в двигателе заслонки никакого контакта нету на хх? иль может для маво эскорта эта ошибка что-нить другое значит нежели чем клапан ХХ
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 3:55
ну если быть точным то наверно всеж не клапан хх, регулятор хх, а у тебя с его задачей на скока я понимаю справляется шаговый.
ну вааще то вот по [url=http://members.tripod.com/~khakhan/EEC.htm#Таблица]этой сцилке[/url] вот что нашел
48 Клапан управления холостым ходом (или переключатель "холостой ход" для двигателей CFI)
38 HEGO - сигнал "бедная" смесь (для 2.0 DOHC 16V - HEGO-1)
слово таблица тоже в адресе
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:11
Так пойду разбирать шаговый (надеюсь он разборный) интересно вот может 38 ошибка быть следствием хренового контакта хх... .или эт лямбда глюкает? у меня еще датчика скорости нету.. купил десятошный а у него куда трос вставляется не сталь а пластмасс - естевственно через неделю развалился.. хотя ошибка 38 не всегда вылазит.. иногда едешь норм, а иногда как-то плохинько тянет и клапанки брякать начинают - все признаки бедной смеси. зато бензину жрет мало-мало :la-la: последний замер по трассе на 100 км/ч показал 5 литров. и по городу стало надольше хватать гораааздо.
Спасиб за ссылку разберу обяз напишу.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:44
шаговый в норме дпзд тоже. обороты хх кода прогреется 950 смотрел по тахометру стрелка до тыщи не доезжает даже пространство остается.
единственное - когда дпзд снимал заметил, что не от самого начала он работает. т.е ставишь и лапку резистора приходится еще на миллиметров пять подымать, а это уж два килоома. а у шаговога движка контакт хх срабатывает только когда он задвинут на всю. может шток и вытаскивает от того что компутер думает, что газ чуть нажат?
у кого какие мысли?
