 Заголовок сообщения: Вопросы новичка про Вебер
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:16
после долгих мучений с жигулями взял первую иномарку Эскорт 95 года. И множество вопросов возникло а в частности не могу понять какое счасте мне досталось. Стоит у меня карбюратор вебер. А вопросы следующего характера...
1. что означает моновпрыск? это смесь карбюратора и электроники или недоделаный инжектор?
2. В корпусе воздушного фильтра у меня стоят два датчика, один красный(к нему подходят два проводка) а второй с двумя тонкими рубочками. Что это за датчики и для чего они служат?
3. от каких машин можно подобрать воздушный фильтр чтобы сэкономить денег?
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:56
0. Машину (все, что знаешь пока) пропиши в подписи - иначе будет постоянный вопрос "а какая машина?"
1. Моновпрыск - это таки инжектор, и не такой уж и недоделаный. Разница с распределеным впрыском в том, что форсунка только одна на все цилиндры, а не 4 - по одной на цилиндр. Но если у тебя карб, то тебе сие пока не актуально.
2. про красный с двумя проводками не скажу, а тот, который с двумя тонкими трубочками - это датчик, регулирующий температуру воздуха на входе в движок. На 'хоботе', который воздухозаборник, у тебя есть заслонка, управляемая вакуумом. Эта заслонка изменяет пропорцию воздуха, забраного просто с улицы и воздуха, прошедшего нагрев на глушителе. Вот когда датчику холодно, он открывается и пускает вакуум от впускного коллектора к заслонке - она перемещается и воздух теплеет, и наоборот.
3. А надо так экономить? фильтр воздушный стоит 100-200 рублей на него, надо только разобраться, какой у тебя движок и какая модификация. Есть магазины специализированые, есть ларьки на том же Маршале, все можно найти без проблем.
З.Ы. а полноприводные Эскорты есть, но это уже совсем-совсем другая история:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 0:13
спасибо. видимо мы в разных маршалах берем )))) я обычно в фордовской секции на северном проспекте так там 350-400 рублей фильтр, вот иногда жаба и душит.... (((
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:31
Not at all. как говорят англичане:)
А по ценам - посмотри еще на http://www.exist.ru например.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:37
Всё верно,на маршале фильтр столько и стоит,такой же ценник и на Южном.Они там совсем уже озверели.
Но колхозить не советую!!! Фильтр не так часто менять нужно.Или ты зря купил иномарку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 5:05
Угу, а как же мне узнать что за датчик в банке с воздушным фильтром? На нем еще написано ACC он красного цвета, от него отходят проводки (2штуки) . Если их отключить то у машины исчезает холостой ход, то есть не держит обороты. И может ли этот датчик быть причиной временных проблем холостых оборотов при прогреве?( когда чуть ли не глохнет двигатель и идет сажа через выхлопную трубу)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:28
Датчик стоит снизу в корпусе воздушного фильтра?
Как я понял, это датчик температуры подаваемого воздуха, от него провода идут на блок, управляющий зажиганием. Но у меня что подключен он, что отключен - одинаково. Может сдох, хз.
А воздушный фильтр я регулярно заказываю в экзисте. Самый дешевый вроде 160 р. стоил, я беру обычно за 250-300, нормальный фильтр, правда один раз попался такой, что его немного с натягом нужно было в кастрюлю укладывать.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
