Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с бензонасосом
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 21:19
Люди ответьте на вопрос. Можно ли поставить на CFI бензонасос от инжекторной машины. От 10-ки или 8-ки???
Эскорт 1,3 CFI, 1992 г.в., 5МКПП
Если взять кусок бумаги, ручку, ножницы и клей
И есче чуть-чуть отваги........
Можно сделать 100 рублей
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 21:27
Еще вопрос. Можно ли пост6авить выносной бензонасос от волги???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:48
См.личку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:53
На Орионе, что у меня в подписи, стоит внешний (подвесной) от Волги.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:12
а как его поставить? просто на резиновые патрубки под днищем установить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 21:53
просто повесить не получится бензонасосы сосать бензин не умеют, надо что бы бензин сам в него поступал, самотеком, а вот дальше он уже создаст необходимое давление , вот почему они либо плавают в бензобаке , либо висят ниже его родимого , но при этом забор бензина осуществляется с самого дна. т.е. в дно бака вварен толстый милиметров 20 в диаметре штуцер и оттуда вот в насос и льется бензин в насос, у ShiphTа бензобак от ОРИОНА с КЕ-джетроником, и насос подвесной там весчь штатная. А EFI приколхожено
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:14
А мне можно такой насосик от волжанки поставить?
У меня мех.впрыск.Или он не будет давление создавать?
Orion 89г, 1.6i CVH,КЕ-jetronic,White RS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:09
тебе не подойдет у него либо муфта аварийная лопнет, либо редукционный клапан будет сбрасывать до 5 Атм в зависимости от конструкции насоса т.к. на волгу я их видел две разновидности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:30
Тоесть он меньше дает давление?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:28
Жуть, простите подвиньтесь, насос сам качать бензин неумеет?????? нахрен его тогда насосом назвали, если бензин самотёком течёт???? :bye: :bye: :bye:
Насос качает,он не сможет создать давления не создавая разрежения, учим матчасть!
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:32
для тех кто в танке бензонасос выносной расположен ниже уровня бака т.е под тазиком запаски , в баке в днище выштамповка (углубление)в нее вварен штуцер Ф20мм примерно и соединительная трубка с насосом , так что бензин до насоса поступает самотеком (кстати он его и охлаждает).
те насосы к-рые в баке плавают так они вааще в бензине живут.
это насчет изучения мат части.
http://electromaster.ru/modules/myartic ... toryid=445
для примера так что курите доки
