Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:55
 Заголовок сообщения: Плавают ХХ, тупит, жрёт бензин...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:46
Всем доброго!
Проблема в следующем:
в движении Эскортик ведёт себя не гуманно...
при сбросе газа, стрелка тахометра вместе с ХХ остаётся на месте...
машина ревёт, пугая прохожих...
при этом тупит по-страшному и имеет завышенный рсход топлива...
что делалось:
свечи новые, провода новые, инжектор чистил, заменил ДТОЖ, заменил датчик темпертуры воздуха...
перебрал моновпрыск с целью пресечения подсоса воздуха извне, заменил прокладки...
чё дальше делать - х.з...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 0:09
От педальки газа надо бы тоже все осмотреть. Мож, с тросиком чего, что-то там не возвращается в исходное положение?
 Заголовок сообщения: Re: Плавают ХХ, тупит, жрёт бензин...
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:43
Sapr писал(а):
...при сбросе газа, стрелка тахометра вместе с ХХ остаётся на месте... машина ревёт...
Ты поясни: у тебя обороты не снижаются , или просто тахометр врёт?
Как я понял, что при движении накатом возрастает ХХ ?
Были такие проблемы на 1.6 (и инж и карб) из-за глюков датчика скорости(у тебя может его нет) и клапана-регулятора ХХ.
Их не смотрел ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 4:30
Sapr писал(а):
Всем доброго!
ДПДЗ или его цепи.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:08
MozgoveD писал(а):
Sapr писал(а):
Всем доброго!
ДПДЗ или его цепи.
+1!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:21
Их не смотрел ?
после переключения на нейтраль, обороты остаются высокими и спадают только через какое-то время...
MozgoveD писал(а):
Sapr писал(а):
Всем доброго!
ДПДЗ или его цепи.
о, спасибо... его ещё не копал...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:38
проще проверить датчик скорости, отключи его на время и все.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:29
ДПДЗ в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Best Ideas To Considering Freight Truckload
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2023 2:25
Try Googling it!
