СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 6:35
Здравствуйте,у мея ford escort clx 1.8D 1993г хетчбек . Проблемы с пуском двигателя,мучаюсь 6 месяцев с тех пор как купил. :crowd: По утру что-бы запустить двигатель приходится маслать стартером от 10 до 30 секунд до первой вспышки,причём вспышки наростающие секунд 5-8 после чего только происходит полный запуск двигателя,и ещё один важный момент и на холодную и на горячюю надо подкинуть газку минимум на 30-50% иначе незаводится.Правда на горячюю заводится отлично 1-3 сеунды но с выжатой педалью газа. Свечи накала проверил исправны, поршневая новая, на гильзах выработки нет, компрессия максимальная. Проблема только с запуском , мотор работает отлично. Грешить остаётся на топливный насос, форсунки, и зажигание. Если есть у кого информация о настройке и регулировке роторного топливного насоса CAV Rotor Disel пожалуйсто поделитесь. Зарание благодарю.
FORD ESCORT CLX 1.8D 1993г хетчбек
Последний раз редактировалось maxlinder Сб мар 28, 2009 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:44
Насос надо чинить, кмк. В первую очередь - проверить пусковую подачу.
Если дизель заводится с нажатым "газом" - это неправильно, т.к. при запуске подача топлива и так максимальна - больше, чем при нажатой педали.
Форсунки проверить - ну проверь, сервис тока найди правильный.
И еще можно убедиться, что система за ночь не завоздушивается.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 13:28
У меня тоже такое было и чем холоднее тем хуже заводится, оказалось дело в ТНВД в нём есть насос низкого давления, который качает соляру из бака вот он и накрылся, насос у меня стоит тоже Lucas.
вот ссылка на описание нсоса
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm
Escort универсал 1,8TD 1999г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 17:21
спасибо за консультацию , форум это самая реальная инциклопедия!!!
