 Заголовок сообщения: Гуляют обороты ХХ-1.4 F4B
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:54
Очень долго сидел в поиске, есть похожие траблы, но все немного не то, суть влт в чем. Утром когда завожу машинку то четко заводится с первого раза и глохнет тут же. Кручу второй раз и все ОК. Еду на работу, машина стоит там часов 9, заводится с первого раза, все ОК. Когда машина стоит на солнце, то та же самая фигня, завелась, потом обороты падают и глохнет, со второго раза все отлично заводится и работает.
И еще, когда на улице сыро, то на холодную гуляют обороты, то газанет сама тысяч до 2, потом опустит и так несколько раз может быть. На прогретой обороты держит четко и холостые и при движении.
В чем может быть проблема? В неправильном определении температуры воздуха?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:18
Проверь датчикОЖ,его разъём-плотность посадки и его контакты,ну и сам датчик прозвони ОМметром.
Гуляют обороты на сырую:возможно сырость и влага попадает на разъём лямбды.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:39
датчик ОЖ, это датчик охлажающей жидкости?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:47
Да!Только тот ,что идёт на мозг.Не перепутай с информационным(на стрелку).
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:55
спасибо за ответ!!!
можешь подсказать где он находится и как проверить его?
я тока начинаю с авто возиться и опыта нет, можно конечно в сервис сгонять, но есть большое желание возиться самому.
и еще, эти датчики одинаковые или разные, как их отличить если разные, что бы в магазине не подсунули что не надо, а то продавцы далеко не всегда компетентны
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:43
Не хочу создавать новую тему. Спрошу в этой.
С запуском холодного движка проблем (по крайней мере пока что) нет. Но пока не прогреется обороты гуляют в сторону низа сильно. По мере прогрева ситуация стабилизируется и дальше никаких проблем нет.
Какие идеи?
У меня 100% повышенное (накрутили) давление топлива - это может влиять на холостые именно на холодном движке?
Ford Escort 1.3 моноинж. 1997. хетч.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:48
Какие идеи?
См. личку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:07
classic писал(а):
спасибо за ответ!!!
Слушай,я ведь не экстрасенс,двигатель какой?Код мотора мне не нужен.Могу только догадаться что у тебя Зетек.Если так то датчик ОЖ обычно стоит на корпусе термостата,а лямбда на выпуске(на коллекторе)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:18
не, не zetec точно, судя по книге PTE
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:36
Понятно!На ка покури здесь:
http://pokatili.ru/forum/ftopic18583.ph ... b036b4b96b
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:40
нет, симптомы немного не те!
раз крутанул, заглохла, два крутанул, завелась, обороты 1500, стоят стабильно, машина прогревается, падают до 900, могут плавать если на улице очень сыро
