Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:21
 Заголовок сообщения: Бензин в масле (HCS 1.3 карб.)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 1:35
Доброго всем времени суток!
Перерыл поиском, но подобной темы именно по HCS 1.3 карб. не нашел.
Собственно проблема в том, что недавно обороты х/хода стали завышены (примерно 1600) причем подсос убран полностью и точно не закис. И вот сегодня при проверке уровня масла удивился, что оно прибавилось, и стало менее густым, с характерным запахом бензина. Лампочка давления иногда моргает.
Так вот, подскажите в чем причину искать? и с чего начать??
1. первое о чем подумал, так это мембрана топливного насоса прохудилась-насколько это вероятно? тогда выходит что повышение оборотов это совпадение.
2. проблема в карбюраторе. (только непредставляю как топливо в двиг попадает?
3. недожиг топлива в цилиндрах (маловероятно думаю, т.к. в таком случае дозы бензина должны быть незначительны)
Вобщем высказывайте ваше мнение, буду очень признателен!! хотелось бы решить данную проблему как можно быстрее.
Заранее Благодарю. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:31
Через прохудившуюся диафрагму механического топливного насоса может бензин проникать в картер.
Думаю, что повышение оборотов ХХ не совпадение. Если действительно бензин попал в картер ( в масло), то через вентиляцию картера дополнительное количество паров бензина будет засасываться через воздушный фильтр в карбюратор и таким образом обогащать смесь. Отсюда и возможно повышение оборотов, а иногда и вообще будет глохнуть от переобогащения.
Неисправность карба также может привести к повышению как оборотов, так и переобогащению смеси, неполному ее сгоранию и проникновению через кольца в картер.
Если не работает один из цилиндров (троит), то из неработающего цилиндра топливо в довольно большом количестве будет проникать в картер.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 3:20
Троения не замечал, едит гладко, динамика не изменилась. :?
В любом случае спасибо за инфу, есть над чем подумать! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Бензин в масле (HCS 1.3 карб.)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 12:00
Д78 писал(а):
....обороты х/хода стали завышены (примерно 1600)...
Ого, завышены! Да тут в 2 раза выше!
Смотри заслонки в карбюраторе, тут кроме бензина ещё и воздух где то лишний должен подсасываться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 14:26
Да, тоже думаю с карбюратора начать.
Интересно, а как узнать что именно из-за него в масло бензин попал?, а то разберусь с карбом, поменяю масло, а оно опять разбодяжится, к примеру, из-за бензонасоса... :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 16:30
Осмотр карбюратора показал течь нижней прокладки (причем значительную) сейчас буду пробовать ее менять, а если и новая потечет.... :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 16:41
Ставь паранитовую.
И не советую на таком масле ездить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 18:03
Само собой на приколе пока.
Нашел я неисправность, Это бензанасос оказался. Проверка его показала сразу течь. :( Поеду на Богатырский только там есть 1550 :(
спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:18
Ну как удачно, купил????
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:45
Как сказать.....)) Пришлось оригинальный брать за 2700! :shock:
Аналог мне совсем не понравился....он разборный, трубки другого диаметра и в других местах расположены, и в добавок сам шток что качает кривой какой-то и доверия не внушал, вот такая Италия мля :?
Зато поставил на место всё быстро, карб вроде не заливает больше, особо не прогревал двиг, т.к. с такой смесью боюсь загубить.
Завтра масло поменять осталось и надеюсь на этом всё закончится :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:58
Ну масло поменяешь и всё ок будет :) Ну оригинал он оригинал ) Хотя Италия могла делать и получше )
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:53
аналогичная ситуация. Собрался менять масло и случайно решил уровень проверить, а он выше max на 5 мм :shock: . Я грешил на масло и на фильтр - лампочка давления стала подмигивать на холостых как у старого "ЗИЛа". Не раздумывая меняю масло и фильтр, и еду домой из гаража около 8 км. И только теперь, читая форум до меня дошло, что повышение уровня вызвано попаданием бензина в картер! Метнулся во двор к машине - уровень на ровном асфальте выше max на 2 мм после часового простоя. Когда заливал было ровно max. Уровень антифриза не убавился, поршневая в порядке, свечи сухие - все одиннаковые, двигатель работает ровно. Снял насос, принёс домой рассмотрел, не решился на нём в гараж обратно ехать. Неужели бензин через толкатель протекал в картер? Как это проверить? Установкой заведомо исправного насоса? Но у меня же его нет. Я поочерёдно дул в одну из трубок одновременно заткнув две другие, вроде всё держит. Либо бензин протекает вовремя интенсивной работы толкателя, либо я ничё не понимаю! Как определить исправность снятого насоса? И ещё вопрос: насколько химически стойким является смесь масло(3,5л) + бензин(0,1л) в незначительном кол-ве, т.е. бензин может постепенно выйти, прогореть или испарится? Уж очень жалко сливать абсолютно новое масло.
P.S. хотел выложить фото насоса со стороны толкателя но мне написали что мой лимит исчерпан :crowd: , я вроде бы особо не злоупотреблял, так что поверьте на слово.
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 2:34
ну, потыркать его с той же интенсивностью, как при работе, вручную точно не получится. Хотя если льет серьезно, должно хотя бы попахивать со стороны двигателя.
