Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:24
При прогреве холодного двигателя держит 1500 об/мин., после небольшой провал и 2000 об/мин, причем неустойчиво: таха бегает 2000-1400-2000.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:58
FORD ESCORT 5 ДВИГАТЕЛЬ 1.6 CVH (LJFMD57842) ИНЖЕКТОР EFI.
НА ТРОСИКЕ СПИДОМЕТРА (ВОЗЛЕ КОРОБКИ) НЕ НИ КАКИХ ПРОВОДОВ, РАЗЪЕМОВ И ТП.
2000 ДЕРЖИТ ПОСТОЯННО.
КАК ПОДПИСЬ ПИСАТЬ НЕ ЗНАЮ
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:09
wazzya писал(а):
FORD ESCORT 5 ДВИГАТЕЛЬ 1.6 CVH (LJFMD57842) ИНЖЕКТОР EFI НА ТРОСИКЕ СПИДОМЕТРА (ВОЗЛЕ КОРОБКИ) НЕ НИ КАКИХ ПРОВОДОВ, РАЗЪЕМОВ И ТП. 2000 ДЕРЖИТ ПОСТОЯННО. КАК ПОДПИСЬ ПИСАТЬ НЕ ЗНАЮ
...знакипрепинаниявшколенеучил
хорошохотьпробелырасставляю
капслокневыключается...
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:18
Т.е. как я понял, при прогреве обороты 2000 об/мин. остаются.
Вообщем - хх явно завышен.
Мотор СVH 1.6i, редкий. Надо поиском поискать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:26
Искал, глухо. все не то. может воздух мимо датчика массового расхода воздуха проходит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:37
Если у тебя такой мотор ,глянь вот тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic3609-0-0-asc-.php
И тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic8589.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:52
Посмотрел, тема близкая но не то, у меня инжектор электронный. никакой механики
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:05
Или что то сломалось или лишний воздух напр вакуумник тормозов рваный, попробуй ему все лишнии трубки позатыкать, мож до МАР трубка рваная или забитая. Ну и еще коды неисправностей есть тож почитать не вредно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:30
на нем нет MAP, там стоит датчик давления воздуха в коллекторе и датчик абсолютного давления на стенке моторного отсека. про вакуумник не подумал, надо проверить. Коды проверять нечем, лампочка не горит.
Ford Escort V 1991г.в. двиг: 1.6i CVH впрыск EFI универсал
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 4:18
По-Вашему, это разные вещи?
ЗЫ:датчик давления = MAP
ЗЗЫ: не путать с MAF.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:51
ага, засранец я, все перепутал
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 22:03
СЕгодня смотрел шланг вакуумника, из коллектора вылез подозрительно легко! уплотнил тонкой изолентой. проблема осталась. 2000 тыщи по тахометру, но двигатель работает сравнительно тихо. Когда нажимаю тормоз обороты падают до 1500 тыщи
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 23:15
а заслонка до конца закрывается?
ну очень похоже что воздух неучтенный
попробуй позатыкать лишние трубки, неучтенный воздух еще может быть через вентиляцию картера. короч души его по воздуху.
Диагностика методы считывания кодов здесь описывались не раз поиск Вам в руки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:56
А где находится диагностический разьем??? по ходу лампочки "чека" нет с завода! И чем обычмо считывают ошибки? ноут подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 0:54
подходит лампочка или светоидиод с доп резистором.
разъем на левом крыле (вернее два)
