СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:14
Не могу понять, что с моей маффынкой(Ford Escort 87. 1.6 weber). Проблема заключается в следующем. Еду не кого не трогаю, машина прогрета, прострел в выхлопную потом через пару километров машина глохнет и появляется запах бензина, тобиш прострел в карбюратор, машина после этого некоторое время не заводится, кручу стартер, а результата ноль. По истечению н-ного количества времени машина заводится и едет как не в чем не бывало. И что самое интересное нет зависимости, не какой, могу неделю ездить в сухую или серую погоду и нечего. (хотя нет, одна зависимость есть, всегда когда нахожусь в крайней левой полосе и за мной куча машин).
Что уже проверил:
1. Свечи в порядке
2. Крышку трамблера почистил
Подозреваю что это или бензонасос (хотя с чего бы) или катушка приказывает долго жить.
Может, что-то подскажите, где копать??!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:20
А у тебя,горемыка,трамблёр не болтается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:27
чакру с кармой проверь... :wink: :lol:
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:29
на свое усмотрение
Надо ездить в правом ряду :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:32
что как вариан тоже подходит :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:52
неее не подходит!! :))))
не болтается. Вот подумал может масса где-то пропадает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:22
свечи и бензонасос проверял в нерабочем состоянии или когда завелась?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:23
а вообще в клапанах дело может быть
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:28
в нерабочем. В клапанах это грустно, но ведь тогда была бы хоть какая нибуть зависимость
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 19:01
Не грусти!Это может быть всего лишь гидрокомпенсатор-они меняются легко и быстро.
Если сам этим не занимался,то отдайся в хорошие руки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 19:05
...только не забывай что под словом "отдайся", имелась ввиду машина :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:57
Зачится рассказываю, как было у меня.
Глюк точно такой же, замечено было что проявляется на холостых. Если обороты больше 2000 - все здорово, из Киева так приехал, но стоит остановиться на светофоре - десять минут загораем. Потом уже понял, Питер на 'подсосе' проходил, благо ручной.
Разбирался-копался, выяснил что пропадает искра, но вот почему - не понять никак было. Меньше всего грешил на коммутатор, считал, что он уж сгорит и все, а вот так выделываться не будет. Зря надеялся - именно он и бесился. Купил трамблер в сборе (коммутатор на нем стоит. у тебя тоже, судя по году машинки) - ура, все живет. Причем это именно коммутатор, проверил.
Ладно, месяц радуемся жизни, через месяц раз чихнул на светофоре, два чихнул, через полтора месяца опять на холостых глохнем гарантировано.
Вот после такого я уже думать начал А поскольку думалось плохо, стал мерять все и вся. И намерял три вольта напряжения между корпусом движка и корпусом машины - масса от кузова отвалилась. Масса прямо с аккума на движок идет толстенным проводом, так что и с зарядкой и со стартером все хорошо, а на кузове черте-что, а не масса. А схема у Эскорта такая, что единственной массой движок-кузов получался в этом случае проводок земляной, который к коммутатору идет. И гуляли на нем токи запредельные, и все это перегревалось и вылетало. Восстановил массу на кузов, озверел - прокинул минус еще и провдами на дворники, на печку и тэдэ - два года проблем нет.
Вот только почему все становилось хорошо на высоких оборотах - так и не понял. Генератор включался, чтоли? Не знаю.
Да, коммутатор скорее всего уже не жилец. Будешь менять - зачисти площадку на трамблере под ним и промажь пастой теплопроводной. Можно процессортую-электронную взять, можно еще какую, важно чтоб была. И никаких прокладок между коммутаторм и трамблером - для коммутатора это теплоотвод, при любой прокладке там коммутатор перегревается и горит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:00
Огромное спасибо за ответ... как раз грешу на массу, буду сегодня вечером проверить.
