Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:18
Help. Какое сопротивление должно быть катушке зажигания. двигатель CVH. Двигатель иногда на малых оборотах начинает колбасить, как будто двиг троит. менял свечи, провода. результата не дало. Хочу проверить обмотку на катушке. И кто нибудь знает скоко стоит катушка.
Если, что то напутал-зарание извеняюсь. :oops: Так как авто у меня только месяц и я пытаюсь своими силами разобраться, что к чему.
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:34
Моновпрыск?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:04
Про катушку здесь:
http://pokatili.ru/forum/ftopic19738.php
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:08
Вроде бы инжектор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:28
на свое усмотрение
Моновпрыск?
Монобрызг звучит гламурнее :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:29
Замерял сопротивление катушки получилось между 2-4выходом (13Ком) а между 1-3 (12.2Ком)
Это допустимый разбег или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:05
Не трогай катушку,она не причём.
У тебя моноинжектор.Думаю проблема в нём.Но судя по твоему опыту врядли смогу объяснитьтак,чтоб ты сам мог исправить.
Надо смотрет датчик положения дроссельной заслонки,саму заслонку и регулятор ХХ.
На ходу мотор нетроит?Рывков ведь нет? Это всё на ХХ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:48
Очень редко но бывает, что на ходу дергает. нажмешь педальку газа побольше. пару чих пыхов и машина идет нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:54
Не в тему но может имеет отношение к поведению мафынки.
Предистория. Машина у меня первая, брал сам. и немножко лохонулся. :oops: В процессе эксплутации выявилось, что расход у меня АЦКИЙ 20 литров на 100км( по трассе) дым черный. В общем обогащение по полной. Когда брал авто,дым вроде-бы был нормальный, а может я не обратил внимание.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 20:08
Да,расход по-американски.Замени фильтры(воз.топл),а потом надо смотреть,что я писал выше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 20:48
Может лямбда попробуй отключи, но по симптомам про дым переливает, обрати внимание на т-ру двигателя если мозг считает что двигатель холодный (у мозга свой датчик т-ры)он просто обязан переливать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 22:39
Вить,по лямбде +1,только при отключенной лямбде расход будет тоже высокий,надо ведь мозг перепрошивать на безлямбдовую работу.
Может глянуть,не свлился ли разъём с неё(лямбды)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:14
вопрос чайника-а где этот разъем лямбды? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:17
температуру датчик показывает вроде-бы нормально, в ходе работы двигателя ,температура постепенно поднимается до отметки NORM ну и плавает в ее пределах( нормы)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:47
Всем привет! помогите, купил эскорт-5 90г. Движок ест очень много бензина,
из выхлопной трубы дым черный как на дизеле. Еще не понятка с двигателем в ПТС написано F6F 1300куб. 60л.моновпрыск CFI
