 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:06
Ктото знает должен ли быть зазор между Дроссельной и корпусом в закрытом положении.
Изображениеинтересное
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:31
Заслонка должна быть полностью закрыта.Холостой ход идёт по своему каналу,под заслонкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:40
Точнее через регулятор хх.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:48
Точнее как я сказал :wink: .А клапан холостого хода выполняет другую функцию.
На карбюраторах нет регулятора. :wink:
Как правило заслонку приоткрывают при неисправности клапана ХХ,для принудительного ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 0:21
Ой ли?
А шаговый? У него вроде как раз 96 год.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 1:56
Ой ой! У меня полный инжектор PTE. Шагового нет. Дпдр и регулятор хх. Дак вот там дросель должен полносью быть закрыт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 2:26
у меня на таком же закрыт полностью...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:30
Вы какой-то не сознательный товарищ!А я не внимательный(подпись не глянул).
На инжекторе дроссель должен быть закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:32
Ой ли?
Юра,а что шаговый?На ХХ он покоен.А заслонка и в этом случае должна быть закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 1:09
Ой ли?
Да не, Олегыч. Приоткрыта она на хх.
Если совсем закроется - заглохнет она.
Я щас как раз вручную зазор и выставляю (д.п.д.з отключен). Сначала на прогрев, потом - на штатный режим.
Но это на карбе.
На инже на бэхе был в потенциометре обходной канал.
