СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:56
При повороте ключа двигатель схватывает, через 1,5-2 сек. начинает сбрасывать обороты и глохнет. Бензонасос жужит, давление в топливной системе есть, все контакты на датчиках, до которых смог дотянутся проверил - окислов нет, все ок. Свечи новые, провода новые. Что за беда?
Ford Escort 1992 DOHC 1.8
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:38
Да, забыл сказать - на педаль газа не реагирует вообще. Активно умирал около 3х дней - по утрам заводился, выходил на прогрев, начинал скидывать обороты после прогрева и до нуля. На 4й день просто заглох в дороге, никакие танцы с бубном не помогли.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 1:03
Консультант по запчастям
А что такое "моно"?
Попробуйте посмотреть на подсосы воздуха во впускном тракте.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 1:58
CoSysOp писал(а):
А что такое "моно"?
наверное опечатался человек, или что-то новенькое
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 14:16
ДПДЗ издохло окончательно
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:18
Извените за лишнюю информацию в теме - моно это значит моновпрыск)) хотя знающим людям наверно это и так понятно по модели двигателя.
По теме - отбуксировал все таки в сервис, там ребятам удалось завести двигатель после нехитрых действий с контактной группой питалова катушки. У меня слегка течет патрубок с антифризом, как раз под катушкой, эта гадость попадает на горячий двигатель, испарения, в общем катушка вся покрылась пленкой антифризной. Завтра повезу мыть двигатель и менять патрубки. Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:36
1.8 DOHC не бывает с "моновпрыском"
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:00
Прошу прощения, я ошибся, действительно инжектор. Учус потихоньку :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:28
Чахнет плавно или рывками?
Когда начинает глохнуть, подкинь педалькой газку до 2-2.5 тыков и так держи. Работает ровно и не глохнет?
Если да, то Игорь К. совет уже дал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:11
////Когда начинает глохнуть, подкинь педалькой газку до 2-2.5 тыков и так держи. Работает ровно и не глохнет?////
Когда это случается, двигатель делает вид что педали газа вообще не существует, живет своей жизнью.
Помыл двигатель сегодня, посмотрел под капот - не узнал, как новенький. Завтра буду патрубки менять. Посмотрим, что изменится. Надеюсь по крайней мере что дело в контактах катушки, а то уже столько в нее вбил...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:13
Попробуй так: отключи ДПДЗ и попробуй завестись. Что происходит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:51
Я был свидетелем одних очумелых ручек, когда ДПДЗ провернули отвёрткой выломали естесно движок резюка. так вот: машина заводилась и работла, но стоило нажать пидаль газа и она глохла, а почему? дык воздух дали а бензу больше не идёт смесь бедна до чёртиков и глохнем. если ДПДЗ в обрыве - то буде так, а если окислы на резюке - то скакать обороты будут страшно
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:33
2 Игорь К
Снимал датчик - там все розовенькое и чистое, визуально никаких проблем. Может конечно внутри, но вскрывать копус датчика пока не хочется.
2 MozgoveD
В общем то с датчиком и без - все было едино. Поэтому и возникла версия что это антифриз катушку подмочил. После чиски вроде заводится стабильно. Будем посмотреть)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:42
да, он розовый и чистый.. но внутри... наушником и батарейкой проверь чтоб шумов не было и тестером сопротивление. и ещё вопрос немного не в тему, но.... ДХХ если снять - то он должен быть приоткрыт или полностью должен закрываться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:51
Проблема не решилась устранением течи антифриза и чисткой катушки, видимо все же какой то датчик или мозги глючат. Буду вскрывать ДПДЗ. Машина опять встала посреди дороги, за рулем была моя девушка, бедняга)))
