Текущее время: Чт янв 01, 2026 2:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Большой расход топлива Weber 2V
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:59
Всем привет! Помогите советом :lol: . Проблема такая имеем Ford Escort 1.3 CVH, карбюратор MotorCraft Ford VV. Недавно порвалась управляющая диафрагма, поэтому была заменена. По ходу дела решил заменить все прокладки и резинки из ремкоплекта. Карб промыл жидкостью и съездил к карбюраторщику чтоб прочистили (сжатым воздухом) и глянул за одно. Отрегулировал систему подсоса и сказал что все ОК. Все собрал отрегулиовал CO CH. Начал ездить и расход топлива около 10-13 л в городском режиме раньше было 8 л. ВВ провода новые. Траблер новый. НАГАР на свечах белый то есть бедная смесь - ПОЧЕМУ ТАКОЙ РАСХОД????? Правда на первой свече на резьбе следы масла, я так понимаю надо маслосъемный колпачок сменить, но не думаю что это на расход может влиять. Компресию собираюсь померять. В итоге 2 вопроса:
1) из-за чего может быть большой расход топлива (причины не связанные с карбом)??
2) если будет плохая компресия это может сказываться на расходе топлива??
Заранее всем спасибо!
Ford Escort 1.3 CVH 1984
Последний раз редактировалось Dmirty015 Вт сен 16, 2008 17:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:18
Баянист
да
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:10
VV фтопку.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:21
matroskin210184 писал(а):
VV фтопку.
конструктивное предложение :D
А как это расход около 10-30 литров? так 10 или 30? Может дырка в бензобаке появилась?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:26
А может где-чего не докрутил при сборке? Бензином в моторном отсеке не воняет? Под машиной пятен поутру не бывает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:06
30 литров имхо съесть просто нереально.
20 c VV запросто.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 18:21
Если пусковое автоматическое (как у меня), то неправильная регулировка оного тоже будет влияет на расход, особенно в холодную погоду, т.к. окончательный прогрев двигателя наступает увы по ходу движения, если конечно не прогревать минут так 10-15. Поэтому в конце поездки нет нагара на свечах. А чего фотку МКIII в профиль не вставил)))
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:27
Хм... настройка пускового проводилась как описано в букваре, а фотку забыл :D . Любопытно а есть ли какая нибудь метода проверки правильности пускового или нет??
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:30
Про расход ошибся (sorry) не 10-30, а 10-13 литров. ТОчно не скажу потому что очень точно не замерял. А что неужто VV так уж и плох???
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 21:59
Смесь не должна быть бедной, должна быть нормальной. Бедная смесь и есть причина большого расхода. Надо доверить регулировку такого карба только специалистам, которые этот карб знают и любят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 22:36
Баянист
а я на своём тазике регулярно гоняю по трассе 140-150, так привык уже к расходу 12-13литроФ 8) До 120 расход нормальный - 7-8 литров, а после 130 усё - начинает жрать аки сивый мерин :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 9:57
Вот кое-что про регулировку карба и пускового http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm. А 8 литров по городу у меня никогда не было))), сейчас в пределах 10-12 и лучше никак не получается, смирился...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:15
А почему при бедной смеси увеличивается расход? Ведь по идее бензина меньше поступает чем надо так вроде - экономия должна быть. Хотя сегодня подкручу винт качества посмотрю что получиться
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:17
блин пишет что ссылка неверная
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:19
На эти вопросы неоднократно давались ответы.. Всё связано с тем, что при бедной смеси у машины вялый разгон и низкая эффективность двигателя, поэтому на педальку газа ты давишь больше, при этом смесь богаче не получается..
Бедная смесь->вялая работа двигателя->сильнее давишь газ->больше расход.
