Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:11
Проблема в следующем-пол года ездил беды с заводом не знал-все отлично,а тут на тебе не схватывает и все тут...приехал в магазин...возвращаюсь-мертвая!!!благо метро рядом,вечером приезжаю-с пол оборота!!!и недавно опять!!!причем дал постоять часов так5,и все равно не завилась...плюнул оставил на два дня,приехал - с пол оборота!!!!
что это может быть?
по форуму нашел похожую тему,но однозначного ответа не нашел!!!!
помогите,пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:56
ответов либо много либо ниодного
при повороте ключа жужжжжжжит бензонасос или нет?
если жужжжит то нужен манометр и смотреть какое давление в топл магистрали
есть ли искра
если ее нет то посмотреть не отвалился ли датчик положения к.в.
если есть и "спички" и "дрова" то должна ехать
а так 333 причины чтоб незавестись вплоть до ссел акб и стартер медленно крутит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:14
моторчик жужжит...искру честно не смотрел...порсто не пойму...ехал нормально...заглушил-не заводится....постояла день-завелась....не поняна :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:20
Баянист
Может стартёр накрылся ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:50
А как себя ведет, когда не заводится? че пищит, журчит, может просто щелчек и все?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 1:10
да все как обычно....порот ключа,журчик-щелчек-заводим....ан нет...в раза было,что крути не перекрути а не заведется....а потом все ок...вот трабл.... :fight:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 17:19
А как обычно? стартер крутит то?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 14:42
да крутит...но не заводится...покачто больше не повторялось-было такое 2 раза
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:17
1,4 моно? Если да, то проверь контакты форсуноки, была таже фигня. Искра зверская, давление топлива отличное, а нифига не впрыскивает. Причем можно пару раз завестись нормально, а потом хоть тресни)
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:38
мне везде говорят что инжектор.... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:45
Вот и меня постигла эта беда: с утра проехался по магазинам, заправил на лукойле полбака, после 5-ого запуска (5-ой стоянки) проехал около километра, на скорости около 30 км/ч энергично свернул под 90 градусов на парковку и заглох. Лампочки на приборке светят устойчиво, стартер крутит резво, но результат - нулевой. Побеспокоил Андрея (контакт Гитариста) и под его руководством по телефону приступил к проверкам. В результате (без тестера) выяснил, что:
1 при включении зажигания бензонасос в бензобаке жужжит
2 искра на свечах есть
3 свечи сухие, легкий нагар (копоть)
4 под воздушным фильтром явных повреждений электрики не видно - провода не оборваны, в разъемах окиси не видно
5 из подающего на инжектор бензопровода (с белым фиксатором) при включении зажигания резво течет бензин (не как из брызгалки но полноценной струйкой)
6 предохранители все на месте и внешне целые
После 2-ух часовых поисков причины отказа сдался и с помощью соседа на галстуке добрался до дому. За это время, на разных этапах проверок раз 10 пытался завестись - и в начале на горячем движке, и затем - на холодном. Результат один и тот же: стартер энергично крутит, двигатель молчит.
Что смотреть дальше???
С утра попробую прозвонить проводку на форсунку, ДПДЗ и что там еще есть рядом. В данной ситуации удивляет резкость отказа: только что ехал и вдруг все - подача топлива в двигатель прекращена. Забилась, закрылась, накрылась форсунка?
Буду рад любым советам. Жалко, когда верный конь встает колом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:28
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
А если попробовать глянуть ремешок ГРМ?
При таком резком отказе возможно он виноват. Только я не знаю будет ли искра при обрыве на инже. Но при отсутствии трамблера вполне может быть.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:32
Благодарю за оперативный совет!
На утро в план мероприятий записываю - проверить ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:52
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня на 099 ремень оборвало 31 декабря в 19.00 вечера далеко от дома. Вот это было веселье... :twisted:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 0:41
Искра на инже ( да и на карбе ) на моторах БЕЗ ТРАМБЛЕРА будет и при обрыве ремня, ибо датчик стоит на коленвалу. И топливо тоже подавать будет ( ибо стробирующие импульсы на впрыск будут подаваться ) Но работать оно ессно не будет, распред - то стоит.
Я бы тоже сперва советовал снять кожух да посмотреть, там несложно.
