Текущее время: Чт янв 01, 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:53
вопрос такой у меня форд эскорт 1992г 1,3 моно J6A разволился дачик скорости от чего можно примостить ? и на чего он влияет ? может както влиять на росход бензина ?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:09
От того же форда на разборе подойдет
- толи 300, толи 5 сотен отдал..
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 21:26
Думаю, подойдёт только от такого же Эскорта.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 22:27
На тот самый расход и влияет...
Не будет держать 1100 об при движении накатом... ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 20:43
Вопрос, чем он влияет на расход? Нигде не нашел этой зависимости, сложилось мнение, что он вобще значимой роли не играет. У меня 12-13 л по городу, думаю многовато. Датчик скорости мертвый и отключен.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:23
Люди, может ли кто-нибудь доказать/показать зависимость расхода от датчика скорости?
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:24
А лямбда зонд тоже отключён??????
Датчик скорости считает для мозгов пробег. Из ходя из этого мозги просчитывают расход топлива на 100 км пробега.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:02
DimaCN писал(а):
....Датчик скорости мертвый и отключен....Вопрос, чем он влияет на расход?
Я датчик скорости отключал. Изменения расхода не заметил вообще.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:40
:shock:
Ну ёкарный бабай...
Я ж уже писал - не будет Принудительного ХХ :!:
Не знаете, что такое ПХХ?
Цитирую:
- когда ДЗ закрыта, а частота вращения коленвала двигателя превышает 2000 об/мин, управляющие импульсы перестают поступать на форсунки. Подача топлива вознобновляется либо при открытии ДЗ или при снижении частоты вращения коленвала до величины менее 1100 об/мин...
А теперь включите воображение и представьте себе, как БЭУ будет распознавать - движется аффто или стоит на месте без рабочего датчика скорости...
Нет датчика - БЭУ думает, что аффто стоит. А след-но рубить импульсы на форсунки не будет...
Вот вам и расход...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 17:17
От Фиесты. Только они ещё более редкие.... :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 14:41
Вы уверены - сам ставил от 2108 датчик подходит идеально, как родной правда двиг другой у меня CVH 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 13:45
По количеству импульсов тоже совпадает? И какой точно номер у подошедшего датчика?
Ford Fiesta, 94 г.в., 1.3 моно, газ
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 14:20
вопрос на засыпку)))
вечером гляну - завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:16
У меня такая же проблема. Скакали обороты. отключил датчик скорости, всё норм. следовательно наверно умер (хотя я пологаю, что давно умер, т.к. купив авто хх на ходу было 900 об./мин.).
так вот, на 1.6. зетек может что-нибудь подойти? а то у нас тут в РБ это огромный дифицит :(
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 17:38
пишу как и обещал правда времени много прошло
полный номер датчика скорости - 2109-3843010
6 импульсовый 301.3834
[ Time : 0.064s | 15 Queries | GZIP : Off ]
