Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помошь - коммутатор
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 13:42
всем добрый день. Ситуация следующая: форд эскорт, 91 гв, 1,3, карбюратор, сделали капитальный ремонт, все собрали, а работают не все цилиндры, троит. механики винят зажигание. Проблема в том, что машина в г.Кострома, и купить или проверить коммутатор нет возможности. Сейчас, я его, отправил другу, в Питере.
Помогите проверить, на рабочей машине коммутатор.
(выяснить причина в нем или нет)
Эскортик , аж с апреля встал, очень печально. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 13:58
Думаю,комутатор не причём! Пусть умельцы проверят регулировку клапанов. Если бы комутатор не работал-искры бы не было во всех горшках.
Проверить крышку трамблёра(контакт этого горшка),высоковольтные провода,свечу этого горшка.
Свеча этого горшка в каком виде?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 18:02
91й г - это может быть уже двухканальный коммутатор 'с мозгами', тогда может выбить один канал.
Можно было на месте посмотреть, какие цилиндры работают, подключая стробоскоп для регулировки зажигания к разным проводам.
Если коммутатор старый, стоит на корпусе трамблера - можно проверить у меня на машине, например.
'мозги' не проверю. негде..
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:03
клапана при мне зазоры проверили... 2 свечи залиты, ... иска на всех есть проводах... но не равномерная... коммутатор на крыле, ... трамюлера нет.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:19
Вот теперь всё встало на места!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 0:22
Угу, тепереь понятнее стало. Это у тебя уже 'мозги', а не коммутатор.
Отказ может быть либо в нем. либо в катушке зажигания - она тоже двухканальная и способна отказать наполовину.
Кстати, обрати внимание, что в цепи искры у тебя два высоковольтных провода - искра одновременно на двух свечах проскакивает. И если одна из этих свечей накрылась или один из проводов - отказ будет на двух цилиндрах как раз.
В принципе, это все ловится осциллографом..
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:41
вот это не совсем понял, "2 высоковольтных провода"???
из катушки. что на блоке двигателя сзади, 4 провода на свечи идут..... или имеется в виду в самой катушке, ее внутренняя часть?
значит мне мозги нужно проверить, методом исключения найти причину... и вот в мозги в Питере, у друга, помогите их проверить на рабочей машине, ПОЖАЛУСТА!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:47
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Насколько следует из твоего описания, на машине стоит мозга, либо две катушки зажигания (они как раз сзади лепятся). Из каждой катушки выходит по два провода (с одной на 1 и 3 горшок, с другой на 2 и 4), либо одна катушка, которая обычно лепится вместо тамблера, но насколько я помню такая катушка дает искру в такой же последовательности.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:45
Как бы это на пальцах объяснить.. 'классическая' схема зажигания выглядит как- катушка посажена одним концом высоковольтной обмотки на корпус, второй по проводу через распределитель зажигания приходит на нужную свечу. Свеча тоже сидит на корпусе и таким образом цепь замыкается.
Для того, чтобы уйти от механического распределителя, понадобилось изобраетать что-то новое. Электроника переключать разряд в 20киловольт не способна (точнее, это слишком дорого), поэтому электроника работает в низковольтной сети. Прямой путь - поставить 4 обычные катушки и раскидывать на них низковольтные импульсы - тоже дорог и малоинтересен.
Поэтому соорудили катушку, у которой высоковольтная обмотка полностью изолирована от корпуса, и завели ее выводы на две разные свечи. Когда в низковольтной цепи проходит импульс, высокое напряжение приходит на две свечи, свечи замкнуты вторым электродом на корпус - и искра проскакивает одновременно в двух свечах. Цилиндры подобраны так, что одна искра ничего не поджигает (такт впуска, давление низкое, нечего поджечь), а вторая работает как обычно и поджигает смесь.
Соответственно, на 4 цилиндра таких катушек сделано 2, они независимы и просто заделаны в один корпус.
Так, а к чему я это все? а, да, вспомнил - если в этом вот безобразии отказывает один провод или одна свечка - то вырубится вся цепь, тоесть два цилиндра останутся без искры.
rippak: только IMHO цилиндры 1-4 и 2-3 объединены по катушкам, чтобы поршни синхронно двигались, а не в противофазе.. Впрочем, могу путать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 20:41
Автору следовало бы указать в подписи данные о машине и моторе, а то каждый раз искать сообщение, где об этом сказано, как то не удобственно :wink:
И еще скажу, что порядок работы цилиндров на OHV и HCS 1-2-4-3, а на CVH 1-3-4-2. Вот от этого и зависит, как там объединены катушки и куда от них идут пары ВВ проводов.
Желаю удачи ! :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 2:31
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Желаю удачи ! :D
катушки обычно подписаны цифирями с номерами цилиндров.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:53
От чего могут идти хлопки в карб( дивгло было 1,4 CVH) ? Прверили компрессию- норма,свечи и ВВ - новые, сначала меньше,теперь на ХХ хлопки в карб.Отключаешь второй горшок - на ХХ не хлопает,хлопки начинаются на газу.
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:21
Шож вы нихрена не читаете?!
http://pokatili.ru/forum/ftopic29689.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:17
Извиняйте,не знал ::thinking:: Просто по просьбе друга задал воппрос.Кстати это он и писал,просто уже дофига всего проверяли,замучались уж...Грешу либо на комуттатор либа на ДПКВ.Не мог ли ремень так растянуться?Метки ушли на 2-3 зуба?Срочно нужна помощь зала :smile138:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 23:13
вопрос таков: где комутатор на моем двигателе.он в трамблере???
как он виходит из строя? у меня пропадает искра на 4-ех свечах во время движения.постою 10-15 минут и машинка опять едет.
возможно ли такое что это комутатор?
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
