Текущее время: Пт янв 02, 2026 2:42
 Заголовок сообщения: Заглохла по дороге, не заводится
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 0:43
двигатель прогрет, тянет как обычно на улице за 30 тепла, еду в пробке 1-2-3 передача. температура по показометру - в норме. вдруг перестает реагировать на педаль газа и двигатель глохнет. при попытке завезти - стартер крутит, но не схватывает. раз на 3-5 хватает , начинает набирать обороты и глохнет подгазовка не помогает. минут через 5-7 заводится, реагирует на педаль , но несмотря на обороты 3000 тяга слабая. через километр два тоже самое. подобрали отвезли в арасервис. там начали разводить на капиталку. потом померяли компрессию, двиг. остыл в белой зоне. компрессия 4, 4.5, 5. (10000 назад была около 10) в четвертом он не стал мерять. я сказал что с деньгами напряженка и поеду домой, договорился если что, меня дотащат. доехал нормально. тяга как до трабла. на 5 передаче с 80 разгоняется , когда доехал двиг был прогрет - включен вентилятор.
думаю или бензонасос или действительно компрессия - хз, хотелось бы компрессию перемерять - есть основание им не доверять
может быть чтото другое? вроде остыла и поехала
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 1:20
Володь, Толя позвонил тебе?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 3:22
Да , потом и Стас позвонил. помощь в эвакуачии не понадобилась смог доехать до дома своим ходом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:11
Бензонасос или иголка в карбюраторе. Возможно и электрическая часть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:31
Что такое "ДОВОД"?
Это когда ктонить из одноклубников ломается в Москве,а питерцы помогают :D Да, это сильно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:17
У меня моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 15:04
RMtester писал(а):
У меня моновпрыск
Не важно :lol: Димон сказал иголка,значит-иголка...заодно лонжероны проверь! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 15:20
Ну если завелась потом - то всетаки врядли компрессия. Она сама не восстанавливается :). Так что скорее электрика либо подача бензина.
А комепрессия 4,5 на OHV - это надо поршня прожечь и клапана не закрывать. Он на дохлых кольцах 10 давит..
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 2:30
А у вас написано 1.4i . Значит моновпрыск. У меня тоже похоже глохла и в сервисе по словам мастера прочистили этот впрыск и теперь не глохнет.
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 2:37
ну я вообще ни одному слову "мастеров" из арасервиса не стал бы доверять...
а компрессия 4,5 это в чем? может в сантиметрах или литрах? :shock: ужасно грубая разводка
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 16:45
купи жигулёвский компресометр да и сам померь, компресия 4 атмосферы это жопа. Мотор заводиться и ехать будет, не должен тянуть, практически никакой динамики, на гашетку,под нагрузкой, регагирует вяло? В ремонт... шагом марш.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 17:04
Жигулячьим компрессометром на ЦВХ не померяешь, там хобот короткий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 19:16
Нормально, мерял, надо брать не класический, тогда померяешь!
Лучьше конечно импортный! :) меньше врёт, дольше служит...
Рулим:
Были:
