Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Скачут обороты(1.3 моновпрыск)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:55
Всем добрый день! У меня вот такой вот вопрос.....
у меня Ford Escort 99 г.в. 1.3 л. 60 лошадок достался от дяди по наследству))) Вобщем дело такое....Как в холодном так и в прогретом состоянии обороты двигателя скачут.....машина стоит не на передаче а обороты могут быть 1,5-2 тыс.......также могут и упасть до 500....машина не глохнит, но ее начинает всю трясти:) Это длится несколько секунд...затем обороты опять приходят внорму......Я ездил в сервис мне почистили инжектор....хотя там и чистить нечего было потому что за 10 лет толком грязи то и не было....Посоветовали поменять свечи....но это тоже не помогло.... В чем может быть проблемма и как ее исправить? Так же мне бы хотелось узнать как быть с расходом в 10-11 литров у такой малютки как у меня??? Жду ответов....Заранее спасибо;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:14
Если чистили инжектор - значит движок инжекторный.. (это я к тому. что модель/движок надо в подписи прописать, а еще в профиле указать, где живешь-обретаешься).
Инжектор - это электроника, принимающая решения о кол-ве топлива и моменте зажигания на основании сигналов датчиков. И датчики эти - больное место инжектора. Либо сами датчики летят, либо сыплется контакты в цепях этих датчиков. Так что для начала - проверять/прозванивать разъемы датчиков, пробрасывать дополнительно землю к ним от 'мозгов'. Потом можно и сами датчики проверять, хотя это уже и сложнее - для некоторых нужен оссциллограф..
Еще инжектор - это топливный насос, качающий давление 3-6 атмосфер (зависит от модели инжектора). Когда этот насос начинает помирать, давление паадет - и топлива льется мало, давление недостаточно. Там же еще и регулятор давления живет, тоже иногда может 'помочь'..
Это так, вкратце. Поиском поищи, тем много было..
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:40
Спс за совет:)) попробую поискать.....
Ford Escort 97г.в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 2:03
У тебя стоит моновпрыск. Двигун такой же, как у меня.
Смотри датчик положения дроссельной заслонки. Скорее всего он сдох(пропадает контакт на резистивной дорожке). Находится на корпусе моновпрыска, красного цвета, от него идут 3 проводка. Крепится 2-мя болтами. В ФАКах про него есть чё почитать...
У меня расход в городе не выходит за рамки 7 литров.
ЗЫ: Просто мысли вслух - мля, чё за сервис-то, свечи и инжектор тут причём???
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 14:39
Да воттакой вот безграмотный сервис:))))) Я просто сам нифига не понимаю...тупо бабки с меня срубили я так понимаю:)) Пасибо а помощь!
Ford Escort 97г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:52
у меня такая же проблема...:) тока у меня инжектор 1.6 ! суть в том что все проверили и сказали что обороты плавают тока из за ДПДЗ...так что соглашаюсь на все 100%!
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:53
И что же мне делать с ДПДЗ.....этот датчик просто меняется или как с ним быть?)))) И сколько он стоит мне очень интересно?:)
Ford Escort 97г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:04
Как сказал Мозговед,ДПДЗ смотреть! Можно снять почистить дорожки,и для проверки набросать на них простым карандашом(временное решение),если обороты перестанут скакать-значит под замену.
Плюс ко всему проверить все градусники(температурные датчики) состояние,исправность.Возможно окисление контактов на них-от чего скачут данные температуры,а за ними и обороты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:53
PliskinLe
Посмотри состояние шлангов, которые подходят к впускному колектору, если есть трещины, то могут обороты гулять из-за подсоса воздуха.
У меня в свое время была проблема с датчиком ХХ (холостого хода) Бензин у нас плохой засерается - пришлось поменять ХХ - трамб исчез :) Удачи
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:17
Спасибо всем за отзывчивость......все распечатаю и поеду в сервис.....пусть разбираются....а вообще у нас в Казани со старыми машинками трудно.....я заезжал в центр Ford.....хотел сделать диагностику так на меня так посмотрели как нищега:) и сказали типа у нас нет ни программного обеспечения, ни кабеля чтоб подключить к компу......да и ваще типа такими старыми мы не занимаемся.....чисто новье гонят....И больше пока не могу ни как сервис найти чтоб сделать диагностику!
Ford Escort 97г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:55
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Есть несколько экзотический вариант решения проблемы - затянуть клеммы на аккуме (был прецендент, когда из-за слабой затяжки клемм мозги "думали", что идет плохая зарядка, поэтому и обороты прыгали).
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:59
у меня похожая проблема, но только на холодную :(
завожу, обороты подымаються до 1500, потом опускаються до 500 и глохнет. и так раза 2... на 3 раз обороты прыгают и машину колбасит не подетски :(... но как только стрелка температуры покинет белую зону, то обороты приходят в норм... что это может быть? может тоже датчик ХХ?
удачи на дорогах :)
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:09
удачи на дорогах :)
Исчо раз - смотри сперва ДПДЗ.
Теория + сам через это проходил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 1:02
удачи на дорогах :)
а что в нём смотреть? как проверить неработоспособность? просто покупать новый за 95 у.е. не хочеться.... вдруг не он? как проверить? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:14
У меня так обороты скакали када с зажигалко были проблемы от старого хозяина....
обороты плавают.... начинают падать - ЕЕС как даванет до 2000..
короче расколбас полный
поменял ВВ провода, свечи, вычистил первичные цепи, а самое главное крыша трамблера!!! (там разве что лягушки не водились)
заработало как часы.....
ДПДЗ - чистил до этого - был грязный но читска ничкго не дала...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
