Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Жужжание бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 23:56
Уважаемые Спецы!Кто может подсказать,что может жужжать в районе бака?В общем история такая,приехал с работы,поставил машину,выключил двигатель,какой то шум в салоне.Думал,что на улице.Открыл дверь,на улице обычная суета и ничего не слышно.Завел двигатель секунд на 30,выключил,та же самая фигня.После того как заглушил мотор,послушал,открыв лючек бензобака,звук доносится именно оттуда.Пожалуйста не бросайте!Помогите чайнику!Ведь сами были такие же!Форд Эскорт 94г. Инжектор,1.6 CEFI.chia
 Заголовок сообщения: Re: Жужжание!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 0:09
Не убивайся ты так :wink: Бензонасос жужжит,вытащи реле из блока,и иди спать спокойно.А утром смотри электрику.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 0:43
+1 стопудова насос!больше там жужжать нечему,коротыш видать в электрике;)
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:30
А я на инжекторной барже такое видел. (баржа= Волга 310...). Мужик мучался и ничего не мог понять, при выключенном зхажигании жужжал бензонасос, а при включении зажигания тоже жужжал и машина не заводилась. Я ничего другого придумать не смог, как снять клемму с АКБ , стравить давление в рампе , разъединив топливную магистраль и покурить 5 мин. . Надел клемму - не жужжит. При включении зажигания пожужжало 2 сек и перестало. Машина завелась. Теперь этот мужик все время так делает если такое случается :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 21:22
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Это хорошо, если вентиляция не забита, а то у соседа на "Волге" забило... Теперь представте, если пакетик с соком высосать через трубочку... :lol:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 23:13
Специалист отдела РЭА
предохранитель насоса F6(вроде не ошибаюсь :) )
неисправно реле R9 (72) или его цепи управления
если нет схем, то возьмите здесь http://escort-club.spb.ru/rtfm/
(только в .pdf там жёлт. и фиолет. цвета имеют одно обознач "V" - ошибка)
ЗЫ если у вас 1.6л , то это EFi.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:54
А при открывании бака он должен сделать"ПУФФ"? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:26
Нет не должен. Если он всасывает воздух при открытии, значит забита вентиляция бака.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 19:07
Не должен.
Есть такой клапан, который перекрывается при переворачивании машины, если он фиговый - будет перекрываться на кочках, оттуда и ПУФФ. Про него много писали на форуме, поищи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:19
А чем это грозит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:39
asdf 337 писал(а):
А чем это грозит?
Расход... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:56
ну пока ездить можно?пока не доберусь до него?После ПУФФа БУХа не будет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 2:10
не боись. не должно, у мя на всех машинах когда выкатывал полный бак оно делало большой пууууф. и щас делает :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 2:16
не рванет не боись;)
вот парня то запугали :lol:
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 0:01
Он меня пугает!Жужжало-перестало,ПУФкало-перестало,Задняя скорость втыкалась не с первого раза-втыкается.Блин. :shock:
