Текущее время: Ср дек 31, 2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 1:50
Ford Escort 1,6 CVH EFI
Плохой запуск на холодную, а именно приходиться долго крутить стартером не схватывает. Когда заведётся, МНОГО белого дыма и едкая вонь. После заводки обороты плавают и может заглохнуть (как при отпускании педали сцепления так и так сам по себе). После такой заводки плохо тянет и не устойчиво работае. :?
На тёплую с пол оборота и с тягой лады и стабильная, тихая работа.
Подскажите в чём проблема :?:
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 2:11
надо на диагностику, пускай сам расскажет что ему ненравится,
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 4:57
а может тосол попадает раз дым и вонь
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 2:43
вонь от катализатора может быть
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 19:41
АНАЛОГИЧНО!!! Воняет сцука, попердывает и колбасит двигло. На ХХ кажется 400 об/мин. Причин много? Подскажите, люди добрые...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:13
Специалист отдела РЭА
гы-ы, клуб полудохлых инжекторов :lol:
затерявшихся пони :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:18
agri,
ваще не пАнимаю, вроде копали-копали,
искали, коды снимали а конь всё "ласты клеет"? обидно.
мож по-порядку, чётко, логично всё собрать в списочек
что делалось\на что забивалось и от этого плясать?...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:25
Victor, действ похож что тосол давит,
но ALex T. человек грамотный - в сервисАх работал,
сайленты исключительно на подъёмнике затягивает, разберётся короче...
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:53
Nik писал(а):
agri,
Nik, конь как бы здоров и в то же время болен. Он начал задыхаться весной, когда цвела амброзия. Датчики, те что смог проверить, вроде целы. Получается ядовитая пыльца виновата :lol: На месте без акселератора машина кашляет, а двигло ходит ходуном. Обороты очень низкие. А так машина летает :evil: У меня подозрения на МАРу и датчик ХХ. Купил тестер с частотометром, собираюсь проверить МАР, но пока не знаю как. Шаговый мне мыли, может проткнули мембрану какую-то :?: хз. Еще варики интересуют. Не могу смотреть, у самого сердце останавливается...
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 15:37
agri писал(а):
Nik писал(а):
agri,
В шаговом нет мембраны, проткнуть нечего. Если идёт белый дым, скорее всего давит тосол, возможно протекает на холодную, если перегривал двигло, то бошка имело место деформироватьтся, по прогреву должно исчезать.
Посмотри свечи, должны быть сухие и чистые, керамика электрода белой или розовой, сначала до завода выкрути, крутани двигло без свечей, посмотри не давит через свечные колодцы жидкость, если давит скидывай голову, смотрии откуда течёт,если не давит жижу, закручивай свечи назад, заводи, пусть немного поработает, выкрути свечи снова, посмотри в каком виде, сырые и пахнут тосолом. см. пункт первый, если черные с вязким налётом, то меряй компресиию, возможно мотору светит капеиталка.
Есть возможность выложи вотки свечей до завода и после.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 10:50
Компресия такая: почти 11; 11; 11,5; 11
Тосол не доливал год, на уровне :lol:
Народ, как МАР проверить? У меня тестер частоту в мегагерцах мерит. А говорят нужно переключать в режит махометра (об/мин). Или проще найти заведомо исправный. Кстати без него у меня махина не едет. Может и не он. А еще интересно как в быту проверить шаговый...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:06
Откуда в EFI шаговый? может SEFI ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:08
Прокладка головы скорее всего пропускает- при нагреве идет расширение и теч тосола прекращается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 18:29
Я может не правильно обозвал ту хрень, которая на коллекторе. К ней подходит трубка воздуха в обход дроселя. На мозге ноги шагового я тоже не нашел. Так что же это?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 18:30
Тосол как не уходил, так и не уходит!!!!!!!!!!!!!
