 Заголовок сообщения: Не заводится сразу
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:22
Всем привет.
Нарисовалась проблемка-машина не хочет заводится без нажатия на педаль газа, хотя бывает и хватает сразу . Я так понимаю это шаговый не выставляет заслонку в нужное положение.
Плюс ко всему как-то интересно идет набор прогревочных оборотов-сначала 900 нестабильные(1-2сек), потом вылазят до 1500, затем падают рывками.
Подскажите-правильно ли ставлю диагноз- снимать и разбирать шаговый(насколько реально его повредить при разборке или там все просто) или может что-то еще??
Его до этого не трогал-только брызгал пару раз WD-40 в район штока шагового, и район осей заслонки.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:39
кстати интересно. у меня аналогично вроде. на мозгаха не нашел ног, отвечающих за шаговый. похоже у меня при заводе тоже с кислородное голодание последние 4 месяца. надо развить тему или перейти в оную
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится сразу
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:35
на моно проблема с хх обычно или из-за конченого дпдз (или его оголенных проводов), его положения, или из-за концевика в шаговом моторе
еще там дтож очень неудачно стоит
на 1.6 распределенный впрыск и шагового там как класса нету (ног на мозге соотв тоже нету)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 6:53
Кстати, там, вроде, по инструкции перед пуском педальку нужно один раз наступить до пола. Так что, думаю, это не проблема...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:04
Небыло б вопросов если бы так было все время.
но месяц назад педаль газа даже не косался-схватывало в момент.
ДТОЖ-уже давно стоит в патрубке на печку, эффект обалденный-машина сразу начала работать по другому, ехать нормально можно после 2- мин прогрева, а раньше колбасило мин 10 +расход.
раньше Газ24-зверь
