СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:54
Значит, предыстория.
Раньше заводилась с пол тыка, ну не с пол мож, с тыка, но заводилась!
Щас утром с 10ого раза, учитывая что не так уж и холодно, она и зимой то заводилась норм.При чём симптомы такие: крутишь..... долго крутишь....
..продолжаешь крутить.... эффекта 0... ключб туда сюда на газ пару раз опять крутишь.... крутишь..... снова 0..... и так вобщем ещё пару раз!
Потом через эти пару раз начинает подавать признаки жизни,т.е крутишь - слышно что схватывает, но не заводицо, ещё пару таких телодвижений и схватывает получше, но практически сразу же глохнет. Ну а на 10-ый раз схватывает, боле-мение обороты прыгают 300-700, окуратненько подсосом поддерживаю обороты,таким образом грею, а на горячую уже норм.
з.ы Есле с самого начала подсос врубить не заводицо ваще, хотя (!) раньше процедура завода была проста:сел, подсос, ключ завёл, схватил, греицо. ну мож со 2ого раза схватил!
Так дейстивя которые проводились над машиной ДО перебрали карбюратор 2 раза полностью заменили всё что было в рем комплекте.
Затянули клапана(на глас) вроде стала тише работать =)
Итог: карбюратор 3ий раз перебирали в сервисе (первые два во вдоре)
Заводицо не хочит =((
Внимание вопрос (!) : почему так туго заводицо, может не нада было клапанчики кртить?! =)
Форд Ескорт 96г 1.3 карбюратор HCS 5дверок
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:20
Клапана на глаз затягивать не стоит, комплект щупов стоит копейки.
То, что тише работать стал - это, конечно, хорошо, но вот прогоревшие клапана - это очень плохо. А если ты их зажал до состояния 'неплотно закрываются', то прогар - дело времени. Выстрелов в карб не было ?
Стоит, наверно, отрегулировать клапана заново, возможно все и придет в чуйствие..
Ну тарахтят клапана на этом движке, тарахтят. Почитай тему "шумно работает" и смирись :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:50
Да карбюратор вроде в норме...
ещё кстати грецо стало раньше чуть чуть нагрелось и норм даже жарким летом вентилятор понижал температуру до белой отметки
щас тока до буквы Н
ещё нестабильно работаетт двигло
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 20:48
А если выстрелы в карб? Что это значит?
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 22:53
Выстрелы в карб могут быть при очень раннем зажигании или при неплотно закрытом впускном клапане.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:14
У меня электронное зажигание! Это значит нужно клапана подрегулировать!?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:25
Та ото ж :wink:
Удачи !
А при электронном зажигании тоже ведь есть какая то первичная установка угла опережения .
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:35
Спасибо! Подрегулирую! А про зажигание интересно!Хотя сколько слышал, говорят не регулируется!
