СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 3:04
сломался бензонасос :( оригинал стоит дороговато.. хотелось бы узнать, можно подобрать какой-нить аналог с наших родных авто?
и еще слышал надавно, что поставив более производительный насос, можно добиться небольшой прибавки в плане разгона... эт правда? и где же такой взять...??? заранее пасибо)))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 3:32
а разборок у вас нет ? подойдёт практически любой с переделкой проводов ( хоть от ваза или от любого форда). Прибавка в мошности - это врятли
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:45
Вроде, от Ауди ставят, но сам не проверял.
Нащот бОльшей мощности от более мощного бензонасоса - бред.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 22:55
какой бензонасос?????????? :shock: :shock: :shock:
рибавки в разгоне не получишь однозначно
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 23:06
kostas писал(а):
сломался бензонасос ... поставив более производительный насос, можно добиться небольшой прибавки в плане разгона... эт правда? и где же такой взять...??? заранее пасибо)))))
Бред полный!Какая прибавка? У тебя регулятор давления перед форсунками-лишнее скинет в обратку.
От 10ок ставят насосы.Но хороших отзывов не слышал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 1:20
Олежка а может у него карб и сломался механический насос
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 1:44
если речь идет про инжектор, то насос от десятки твой самый оптимальный выбор, ставится элементарно вместо штатного, не дорогой меньше штуки рублей, и ничего не переделывается в проводке, прибавки мощности абсолютно никакой, но и падения в динамике или в чем либо другом я не замечал, ездил, даже очень шустро ездил ;))) бери десяточный и не паникуй!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 2:11
То kostas,
Указал бы в подписи какая в машине система питания и др. сведения.
Тогда ясно будет о чем речь идет, о каком насосе, механическом или электрическом, который в баке живет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 2:41
то Bryking с подписью вроде разобрался..)
насос электрический, который при включении зажигания, должен погудеть пару секунд)
то Cabelman насчет десяточного- эт былобы хорошо. попробую на днях установить)
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 3:11
а кто-нибудь пробовал устанавливать сам? по книжке прочиал что нужно снимать бензобак., там мол, насос идет вместе с датчиком уровня топлива... на скоко это будет все сложно? на картинках вроде все просто и понятно.., а на деле окажется.... :res:
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 4:14
неплохобы ещё год машины в профиле указать. Меняется не всё в сборе :!: ( особенно от десятки :D ), а только моторчик. поэтому указатель уровня топлива остаётся старый . Откинь заднее сиденье , может кто лючок уже вырезал ( для снятия бензонасоса) . если нет то снимать бак . Удачи
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:14
1,8-этож Зетек.Трудно представить там карб :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 20:14
Олег,это я так на профиль намекал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 20:17
где то было на форуме , одним словом снимаешь сиденье и болгаркой выырезаешь люк, через него все в картинках и происходит, это если чтоб бак не снимать
КЛЁВАаааа! Я так понял... просто берёшь топл.нас. от 10-ки и простым движением руки совмещаешь его с родным ФордовскиМ??? :shock: Без всяких засад? Такое разве бывает? Если бывает - это КЛЁВАаааа :D
ФОРД ЭСКОРТ - Скорость и комфорт...а мой СПЛАВ СКОРОСТИ И АЭРОДИНАМИКИ!!!
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г.в., 90л.с., 5-ти дв.хэтч, 5МКПП, г/у, передние эл. с/п, передний ц/з, иммобилайзер, сигнализация-ПРОДАН!!!
Сейчас: VW Golf 4 1.9 TDI (74kW-101Hp) 2000г.в.
