СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:29
Простите если начал уже существующую тему. (если есть отправьте в неё или советом помогите) Вообщем помыл карбюратор, собрал, ехать стала значительно лучше, но перестали держатся прогревочные обороты, т.е. когда заводишь на холодную он пытается выставить сразу чуть ниже тысячи(по мануалу 850 вроде) и соответсвенно глохнет. Что делать? И еще обороты холостого хода мне кажется ниже чем 850, где это подправить??? Очень нужен совет, а то нервы ни к черту, еще и стукнул сегодня машинку=(
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:32
и сразу подпиши в профиле с чем карбюратор: шаговый или бех него.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:42
28/32 TLDM weber Да с шаговым и дпдз, шаговый вроде как работает, обороты после старта постепенно снижаются до ХХ, а на прогревочных оборотах не останавливаются. Пусковое устройство может не правильно работает(может и не правильно назвал) то устройство, куда подходят два шланга с антифризом, потому что вроде оно должно устанавливать прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:59
пусковое заслонку выставляет под нужным углом - руководит подачей воздуха. помогает только при старте и прогреве.
так что либо заслонка не под тем углом, либо дпдз кривой.
я когда дпдз отключал вообще - та же тема была. пока не прогреется - не держит обороты.
в случае с заслонкой - попробуй с утра открутить фильтр и завести. заслонка должна быть чуть открыта. рукой попробуй приоткрыть или наоборот и посмотри, глохнет или наоборот.
кстати если опускает, и глохнет (из описания так толком и не понял). то мне кажется ещё датчик температуры какой-нить тупит. вообще должен где-нить на 1300-1500 держать поначалу...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 23:15
Есть еще нюанс, в кастрюле с права в верхней части есть какой-то датчик он был не подключен, когда собирал я его подключил...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 9:04
здесь боле менее информация о этом датчике: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=18758
Датчик температуры поступающего воздуха в впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 9:06
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10132
