СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:33
Подскажите,что за штуковина стоит на вакуумной трубке (вразрез) ,которая идет на БУ .Крепится к воздушному фильтру.
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:47
Вроде бы понял что это такое. Это типа фильтра бензоотделителя.Я прав?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 9:12
Фотки нету ?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:40
Сегодня сфоткаю покажу. Но ,исходя из того,что я нашел на этом форуме - это называется сепаратор, вроде бы. Трубка из впускного коллектора подходит к нему (пластмассовый бочонок с двумя штуцерами внизу и вверху) , а от него идет на блок управления зажиганием. Вопрос возник из-за того,что при резком нажатии на газ возникает детонация (стук пальцев или поршней). Вот я и ищу причину этого.Может быть БУ не меняет опережения . Еще меня очень заинтересовал вопрос об октан-корректоре на Блоке Управления. Вернее не самом октан-корректоре, а возможности менять установки по умолчанию на опережение, замыкая контакты 24 и 25 разъема БУ на массу. Очень интересная мысль там была по поводу установки тумблера для оперативного управления опережением. Может кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:42
Баянист
HCS начинает детонировать когда в него начинаешь заливать 92-ой вместо 95-го.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:04
А можешь и сам октан-корректор сфоткать и где что перемыкать нужно? А то от жары у самого уже в мозгу все перемыкается((
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:17
Нашел схему зажигания HCS. Оказывается для HCS 1.3 никаких выводов проводов для октан-корректора не существует. Т.е. зажигание расчитано под 95-й бензин. Так что за октан-корректор можно забыть.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:37
Этот пластиковый бочонок является клапаном паров бенза. Поскольку в БУ стоит чуствительный (скорее всего пьезо ) датчик, то задача этого клапана не допустить паров и бенза в БУ.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:46
Посмотрел еще схемы в мануале. Выводы на октан корректор существуют в следующих моделях двигателей
1.3 л,1.4 л.,1.6 л. CFI с блоком ЕЕС IV
1.6 л. CVH (коробка автомат) с блоком ESCP2
Выводов на октан-корректор нет в следующих моделях
1.3 HCS с блоком ESC2
1.4 и 1.6 CVH с блоком ESCP2 (странно ,что на 1.6 CVH с таким же блоком ,но коробкой автомат выводы есть)
Короче, х"" его знает.Может кто-нибудь знает больше. А проще всего не париться и лить 95-ый и все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 19:47
Баянист
:wink:
