СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 0:55
Вообщем я почти сдаюсь уже :(
Началось всё с гудящего бензонасоса (была как то не так давно тема моя) Потом плавно перешло в повышенные обороты холостого хода, думал что датчик скорости или ДПДЗ, вообщем все датчики вроде живы, обороты всегда плавают, то есть на холодную они нормальные, а вот на горячую повышенные 1500 - 1700 , причём если дать остыть машинке ровно 5 минут, и потом завести её то обороты начинают быть в начале нормальные, потом возрастают до 1500.... А теперь, сегодня появилась ещё одна проблема, стала дёргаться при разгоне :cry: не всегда но часто...
Теперь ещё кое что, что я наблюдал, на разъёме бензонасоса (под задним сидением) два провода просто оголены, но не обугленны....фиг знает полечу.... И ЕЩЁ что стало интересно, регулятор давления бензина, который стоит на магистрали форсунок, ощущение такое что он сосёт воздух, то есть я включаю зажигание, бензонасос постояно гудит, и слышно как РЕГУЛЯТОР вместе с бензином воздух подсасывает снизу куда бензин поступает...может быть в нём проблемма?
ВОТ ТУТ воздух подсасывает
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 1:31
Никто не знает??? Просто очень срочно надо, работаю на машине...
И кстати Диагностику не провести :( так как диагностический разъём не работает (в соседней теме писал)
на самом 3х контактном разъёме соответственно 3 провода "минус" , "вход" , "выход" так вот на разъёме если "минус" со "входом" перемкнуть, то при включённом зажигании на "выходе" ничего не моргает, решил проверить контакты от самих мозгов, так вот на "выходе" и "входе" постоянно минус висит
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 2:16
Отключи лямбду,обороты перестанут плавать.Регулятор не должен сосать воздух.Он должен поддерживать постоянное давление в рампе.Устраняй!
Рывки?Думаю всё-таки бензонасос умерает,или контакты на нём.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 2:32
Guitarist
Думаешь?....у меня не то чтобы они плавают и не устойчевы (так только на холодную) у меня наоборот, после прогрева зашкалит на 1500 и будет в этом режиме работать, можно заглушить машинку на минут 5, потом завести...обороты станут вроде нормальные, но потом сами начинают выростать после какого то времени и сново зависают на 1500 - 1700
А кстати, не может быть МАР ?
А такой вопрос, из за этого регулятора может дёргаться при разгоне?
....а вот устранять наверно заменой, потому как я так и не понял где воздух подсасывает, то есть слышен звук в регуляторе...то ли сосёт воздух, толи наоборот...Пытался где то на стыке бензошланга к регулятору затыкать рукой, так слышно что меньше засасывает, но чтобы полностью прекратился звук никак не смог сделать....
Контакты на нём какие то странные, как будто кто то зачистил провода на разъёме и так оставил (пробовал шевилить провода на разъёме, звук бензонасоса изменялся чуть)
Рывки у меня странные, то есть не при начале разгона...а то и того нет их, но вот иногда проскакивают когда начинаешь педаль газа нажимать а потом в середине разгона как будто кто то на тормоз жмёт и сново на газ....
...и вообще страшно подумать о замене бензонасоса....ведь надо снимать бензобак :?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 3:40
И ещё кое что, только сейчас посмотрел по книге написанно, что от регулятора давления топлива идёт ВОЗВРАТКА бенза в бак :? то есть получается, что даже на незаведённом двигателе у меня она работает???? (так как не то что это просто слышно, а по шлангу чувствуется что бенз течёт)
...только вот я почему то думал, что это наоборот бенз туда поступает...насколько успел заметить, то возвратка подключенна к бензофильтру :? :? такого же по определению вроде не может быть? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 13:07
Гроза мужиков
была у меня такая проблема... у тебя на фотке, где стрелочка, никак не может сосать воздух, давление не даст (при условии, что топливный насос работает).
Ощущение, что где-то сосет, это на 99% порвалась мембрана в регуляторе... только замена...
у меня так же было... шипение и мокрота на обвальцовке регулятора... была на разборках, брала бу - потек по обвальцовке... вернула и купила новый оригинал что-то порядка 5000 штук...
но все прошло!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 19:06
это слышно, как в регуляторе бензин шумит
воздух там сложно сосать, ибо давление в системе повышенное относительно атмосферного
