Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:45
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:28
всем доброго времени суток!!!вобщем имееться проблемка небольшая,но неприятная!!!машинка стала работать небольшим перебоем с низких оборотов до 3000 примерно,и когда едешь на 2-передаче или на 3 с низов когда даешь газку машина начинает дергаться!!!заменены все фильтры свечи сегодня поставил новые,стало лучше,но не фонтан,перебой все равно есть!!!!я думаю что провода!!!какие ещё могут быть мнения???от чего ещё может быть перебой???зарание всем благодарен за советы ребята
FORD ESCORT 1.6 DOHC ZETEC SEDAN 1995
BMW 325e e30 1985 РАКЕТА!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 14:10
Ну,в приципе,это связано с зажиганием.Я бы прошёлся по свечам и проводам.А потом уже дальще копал-топливный насос и его рабочие диапазоны.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 21:00
VOVCHO писал(а):
... даешь газку машина начинает дергаться......какие могут быть мнения???
Очень похоже на бензонасос.
Посмотри, тут обсуждают по-соседству :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=21455
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 0:22
спасибо за ссылку,но у меня дело в том что машина.как мне кажеться дергаеться потому-что перебой,тянет очень хорошо,но провалами в моментах,заводиться как на холодный так и на горячий двигатель,на холостых работает ровно,свечи новые!!!вобщем у машинки перебой,врятли это бензонасос!!!какие могут быть причины перебоя,помимо ВВ проводов?????????????где ещё копать???
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:51
Сам сталкнулся с подобной ситуацией. При трогании (не всегда) появлялись провалы в тяге, выжимаешь болше газ - тяго вообще пропадает, приотпускаешь - начинает трясти, газ в пол - тупит, тупит, потом динамичный разгон!!! Помимо этого у меня плавали холостые обороты! Замена лямбды исправила ситуацию, сейчас всё в норме :wink:
Варианты:
1. забита топливная сис-ма;
б) лямбда-зонд...
ФОРД ЭСКОРТ - Скорость и комфорт...а мой СПЛАВ СКОРОСТИ И АЭРОДИНАМИКИ!!!
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г.в., 90л.с., 5-ти дв.хэтч, 5МКПП, г/у, передние эл. с/п, передний ц/з, иммобилайзер, сигнализация-ПРОДАН!!!
Сейчас: VW Golf 4 1.9 TDI (74kW-101Hp) 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 12:37
