 Заголовок сообщения: не тянет
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 0:00
машинка перестала тянуть...пока разгонишься-можно успеть заснуть...кто-нибудьзнает в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 0:14
А обороты как? подымаются когда пытаешься разогнаться?
То есть, двигло раскручивается а машина не едет?
Или двигло еле тянет...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:31
понял тока с утра-т.к. тахометра нет-не замечал...обороты вобще не набирает....даешь газу-а она как в захлеб...может свечи?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 18:11
Ну тогда не знаю...
И про моно ничего не скажу...
Трамблер есть? Может его
покрутить...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 18:21
с ручника снял ? :lol: :lol: :lol:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 20:51
Можешь разъемы посмотреть н блоках управления моником... мож контакты окислились.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 22:25
а как обороты реагируют на педаль без нагрузки? (см. поиском - недавно обсуждалось если тупит при нажатии газа)
и сразу это произошло, или постепенно все хуже тянул и хуже? (если постепенно - то засорилось что-нить.)
как ведет себя на холостых?
просто мощность потерял и все?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 0:59
А катализатор у тебя стоит?
Я сейчас катализатором озабочен. Тоже не тянет. Подозреваю, что забит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:25
Смех-смехом,а явление реальное.Поэтому советуют зимой на долго не оставлять на ручнике машину.Очень часто в этом положении прикипают-примерзают барабанные колодки .
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:27
Начинать проверку можно с фильтра воздушного,раз "в захлёб"
Свечи,тоже как вариант,провода.А трамблёра вроде нету у тебя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 4:58
трамблера нету...про ручник +1)))...вечером заметил что свистит под крышкой головки блока-похоже поргорела прокладка...свистит...и масло сочится стало...как только погодка улудшидся буду менять...может в этом причина?потому как все не резко...а потихоньку ухудшалось...в итоге дошло что более примерно2500-3000 двигло не развивает :cry: ...а при нажатии на газ почти глохнет...а на холостом нормально и прогрев нормально идет
