Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:41
Тут в свое время был товарищ с ником "Пах1411".
Мы с ним встречались разок - он шаговый дохлый с собой привозил.
Так вот, машин у него ехал, но больше 3000 оборотов двигатель не раскручивался. При снятом воздухане это выглядело довольно смешно, потому как топливо лилось исправно и в положенных объемах. При настойчивых попытках раскрутки движка, начинал стрелять в карб.
Недавно сдернул фишку со своего шаговика, и все повторилось в точности. 3000, и все. Как в стенку. Только хлопки из карба.
При том, ДПДЗ работал.
Что ето такое происходит? Што такого нужного в шаговом есть, что влияет на угол опережения зажигания?
Как, например, заставить машину думать что шаговый есть, когда его нет?
Просто замыкание - размыкание контакта с ДПДЗ, по-моему, не решает.
У кого какие есть мнения?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:17
Я ж недавно писал...только про МОНО...контакт ХХ в ШД... у меня только выше 2800 не крутилось...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:24
ааа...тоесть, он думает что машина на хх работает?
а как же вакуумный корректор?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:10
не хочу создавать новую тему, никак не пойму,
стоит карбюратор, шаговый двигатель. во время холостого хода дроссельная заслонка должна быть закрыта а щаговый утоплен до конца?
и когда должен подключатся шаговый и приоткрывать заслонку?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:43
шаговый включается когда включаешь зажигание и выключается, когда выключаешь. все остальное время - работает. заслонку если он закроет - машина заглохнет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 23:00
а у меня не глохнет)
400-500 оборотов и колбасит движок но не глохнет.
заслонки полностью закрыты
зачем тогда там микрик на нем стоит если он всегда давит на заслонку?
и зачем вообще этот микрик если есть дпдз?
моя непонимать... целый день там провозился мало что понял
машина почемуто сама держала 1200-1300 хх, немного повернул дпдз (это предусмотренно в креплении - прорези есть) упали до 900
есть ли там вообще система автономного хх как на всех отечественных карбах? (мои исследования приводят к тому что есть)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:06
нет там такой системы.
может быть, воздух у тебя где то сосет.
у меня, например, через уплотнение в вакуумнике сосет и через вакуумный корректор раньше сосало - шланги старые были.
если воздух сосет - будет тошнить и на закрытой заслонке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:26
а кто-нить знает? перебираем ли шаговый моторчик? уж больно менять не хочется. т.к. вроде изредка глючит..
Сложно разобрать/ почистить/ собрать? (имею ввиду механизм микро переключателя)
Последний раз редактировалось Александр Ани Чт апр 10, 2008 1:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:04
спасибо, еще вопрос
в одном из твоих постов прочел что регулировать хх можно выворачивая/вворачивая болт в который упирается шаговывый
+ еше какаято иголочка сзади под шестигранник которая подпирает дроссель
зачем она?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:19
не могу понять как можно регулировать хх пращая винт(упор) шагового двигателя
имхо это можно сделать только поворачивая (вокруг своей оси) дпдз
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:40
Дык писали уже...
Не сложно...терпение и аккуратность...
Высверливать заклепочки придецца...
Я затем резьбу в этих дырочках нарезал и на болтики закрутил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:32
past писал(а):
спасибо, еще вопрос
зачем она?
болт лучше не трогать - заводская регулровка. вообще то он должен влиять только на обороты запуска двигателя, потому как при включени зажигания шток на шаговом вылазитвсегда одинаково.
а шестгранник сзади - это качество смеси. закручиваешь - обедняешь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:22
спасибо!
очень много чего интересного узнал)
будем крутить)
прям удивляешся иногда, впрыска нет а мозги стоят не легче)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 0:21
Теоретически разобрался вобщем.
Шаговый можно (и нужно в случае его неисправности) отключать, только замыкая коричневые провода на мозги. Тогда они будут думать что дроссель нажат, и машина едет. Иначе - только режим хх.
Нужно будет апробировать. По результатам - напишу.
пс а я все думал - чего оно то едет, то не едет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:24
yur_capricorn писал(а):
past писал(а):
спасибо, еще вопрос
зачем она?
А почему болт данный лучше не трогать?
