Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где находиться бензонасос? (1.6 CVH )
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:25
Где на Форд Орион 1991 года 1.6 CVH находиться бензонасос??? Мануала нет - не знаю, посмотреть не могу =(
И такой вопрос, из за чего этот самый насос может постоянно гудеть??? :shock:
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:28
В баке.
Причин несколько...недавно тема поднималась...почитай форум...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:45
В баке.
А менять бензонасос сложно?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 21:57
Чтобы его заменить нужно снимать бак, мне это самому скоро грозит, езжу и жду когда он сдохнет, или не сдохнет, до момента замены. А с сегодняшнего дня уже не езжу, но по другой причине=\ Во загнул!
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 0:34
в зубилах, знаю под сидением разрезают поболе дырку и ставят заглушку резиновую.. через сиё отверстие вынимают все внутренности в любое время.. бычтро и удобно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:02
Тут вот есть картинки бака, правда на Форде с Зетеком :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=14563
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:25
Мда :shock: Я представляю что значит снимать бак - это пипец...
А такой вопрос, из за чего он не отключается, то есть постоянно при включённом зажигании гудит :?
Скажите плиз хоть примерно причины...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 3:53
Гудит значит на подходе, у меня гудит, жду когда догудиться.
Здесь обсуждали недавно:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=20235
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:30
В баке.
а вы с инжекторным не перепутали случаем?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:30
MozgoveD
Для начала проверь реле бензонасоса.
Если реле ОК, тогда надо смотреть реле задержки питания EFI и его цепи.
А подскажите, где находиться реле бензонасоса??? :?
И где находиться реле задержки питания EFI ????
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 0:59
Специалист отдела РЭА
mixa,
если зажигание включаешь (но без стартёра - не заводишь)
и бензонасос в баке гудит не 2-3 секунды, а постоянно (прислушайтесь),
то не исключаю что компьютер работает в аварийном LOS режиме
и дело тут , скорее всего, не в насосе..
ЗЫ. МАНУАЛЫ, млин, тут: http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:20
Nik
млиннн :( И что тогда делать??....мозги менять? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 2:44
зачем их сразу менять?
надо просто толково и постепенно обследовать машинк,
"посчУпать" датчики, продиагностировать корч говоря.
ЗЫ но, как вариант, если есть у кого взять (у кого тая же модель и без проблем) и поставить(акку тока отключать во время перестановок)
заместо своих - проверить.
но конроллер редко сам выходит из строя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:16
мне лень идти фоткать, но у меня на форде так же вырезано, менял насос, после менял бензо-шланги , все очень удобно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:22
Nik
А разные мозги от 1.6 EFI и 1.4 CFI ????
Chuvaaak
Да у меня отверстие сзади под сидением есть для бензонасоса, смотрел...Так что поменять не проблемма :wink:
