 Заголовок сообщения: Крышка топливного бака застряла
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:20
Здравствуйте!
Знаю, тема неоднократно всплывала, но здесь маленько другое.
седан 1996г. CVH-1.6
Испытал всю гамму чувств в очереди на заправке, пытаясь открыть крышку и мило улыбаясь очереди машин.
Нашел по поиску несколько веток и (т.к. машина была нужна очень срочно) взяв в руки отвертки помощнее пошел вскрывать замок силовыми методами (до прочтения тем пробовал WD-40, подождать оттепели, другие ключи из комплекта и т.д.).
Отвертка провернулась, но я радовался рано, т.к. отвертка просто повернулась в личинке, оставив все как было, но сделав входную головину идеально круглой
Т.к. машина уже нужна была очень сильно, стал потихоньку разгибать верхнюю защитную пластину, и в конечном итоге намотал ее на пасатижи (линия разрыва прошла по внешнему краю). Соответственно стала доступна личинка замка, а после выдергивания верхней части (где на пружинке закреплена шторка) стали доступны и сухарики
Все сухарики выкинул совсем. Пытаюсь провернуть то, что осталось.
Накидываю обратно верхнюю часть и кручу отверткой помощнее - результов нет. Все монолитно и неподвижно.
Что можно сделать дальше ? (в планах распилить пластиков ый кожух и браться за газовый ключ).
Еще забавный вопрос - а в какую сторону крутить?
может есть фотки или какая-нибудь схема этого запорного механизма?
(на заправке не до разглядывания оной, но кажется напоминает пробку для бутылки -поворот ключа приводит к сжиманию по длине и соответственно к увеличению по диаметру, плюс при повороте металлические лапки цепляются за горловину бака)
Завтра выходные, на улице потеплело.
положительные моменты, что буду делать это не в темноте после работы, в мороз, на нервах, что куда-то нужно срочно ехать, а потихоньку.
Вот если б еще посоветовали куда копать... А то кроме ножовки и ручной дрели со сверлом помощнее никаких мыслей нету, кроме одной - лишь бы не бахнуло, пока ломать буду :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:06
Если пробку заменить нечем,то эту надо разобрать и смазать.Снимешь стопорное кольцо и замок выйдет из пробки.Сухарики можешь удалить и открывать любым ключём.
Если есть фотки-закинь.
ПС:я с тобой по аське пытался связаться(по твоей просьбе)-а ты молчишь :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:07
У меня был такой прикол недавно, но на закрытие. Разобрал в ухналь, повертел, расклинило, смазал, юзаю... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 7:55
to Guitarist
У нас разница по времени +4 часа. После моей работы я уже в 11 вечера срубаюсь. Не пересеклись.
Сухариков в замке уже нет совсем. Я уже почти заказал новую пробку, так что эту буду ломать, пока не вытащу. Если не получится ничего сегодня, буду выкладывать фотки.
Escort седан 1,6cvh 1996г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:08
У меня тож такая фигня была тока с закрытием, разобрал, почистил, залил маслом - как бабка отшептала, закрывает-открывает 8)
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 0:08
У меня при закрытии тупит! Как его можно разобрать и смазать?! А то скоро на заправку, снова буду там париться...
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 0:51
:D :D :D против часовой - открываешь, по - закрываешь :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 1:48
а вот и нифига
!по часовой открываеш!!
против закрываешь!
проделываю эту процедуру по нескольку раз в неделю, могу даже во сне :)
в тему : тож както заклинило ключ в лючке, в гараже снял крышку разобрал (савсем несложно) залил ,ВДшкой подождал полчасика пока прокиснет, собрал и пол года ездил без проблем
потом опять почуствовал потуги в операцыы открыть-закрыть, опять залил ВДшкой и не парюсь :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:16
Cabelman писал(а):
а вот и нифига
против закрываешь!
Утром гляну, мож меня переклинило :D
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 14:36
Дык и всё же! Как его разобрать? Я понял что это очень просто....но как?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:02
Стопорное скинь с него и личина выползет.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:49
Cabelman писал(а):
а вот и нифига
против закрываешь!
все точно, это я чё то ашипси...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 1:05
расскажу как я разобрал
короче воткнул ключ, повернул ПО-часовой стрелке ;)))) вынул крышку
разбирать удобней даже когда ключ еще в замке крышки: именно на него ставиш вертикально крышку и надаливаешь вниз, а с верху немного выходит стержень запорного механизма(не знаю как еще его обозвать), а на конце стопорная скоба ее снимаешь и весь механизм в обратную сторону выталкиваешь, наружу из крышки,
в общем вся процедура занимает почти 1 час ( шутка ) :)), ниче сложного
когда разобрал облил его обильно ВДшкой ( как уже говорил) и положил так чтоб раскис. в общем обильная смазка помогает ;)))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 1:55
спасибо, буду пробовать, а то он у меня походу проржавел там внутри как надо...будем лечить. Кстати чем смазать его можно?!
 Заголовок сообщения: х.з.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 23:15
Как обычног, всё подкрадывается неожиданно.
Берёшь отвёртку. и аккуратно выворачиваешь ею пробку наружу, чуть согнув распорные лепестки.
после этого замок разбирается, сушится, мажется и ставится на место
