Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:32
 Заголовок сообщения: Новая тема про расход - задачка :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:25
Есть карб и электронное зажигание.
все замеры - раз в неделю по выходным.
если ничего не трогать - расход 12-13 литров (холодно ещё, ну и вообще большой довольно расход).
если раз в неделю обнулять зажигание (по выходным. проводочками замкнул все, что надо) - расход 10 литров в любую погоду (подсчет за неделю езды).
ну и соответственно тяга при 12-13 хуже, чем когда 10.
когда расход 10 за неделю - ездит веселее. то есть первые 2 дня летает, потом уже хуже - к выходным уже как всегда.
вопрос.
чего б такого поменять (и как это найти), чтоб не нужно было каждые выходные лазить под крышку карбюратора?
что имеется.
никаких приборов нет, но готов съездить на диагностику куда-нить. правда в сервисах отказываются - у тя мол через комп не покажет ничего. по-другому мы не умеем. машина старая - вот и расход мол большой. расслабься.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:05
Гыыы
Мне это напомнило "рекламу" про новую модель нашей машины - на приборную панель выведены контакты от аккумулятора, лизнув которые, можно узнать заряженность батареи.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:41
Посмотри датчик положения дроссельной заслонки...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:32
я его даже менял на новый - не помогло.
видать не в нем дело...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:39
Стопудняк какой-то датчик барахлит. Когда сбрасываешь ошибку, он считает что все ок и работает по датчикам. Со временем накапливает критическое кол-во показаний какого-либо датчика и переходит в резервный режим работы. Но, по подлому стечению обстоятельств, живой датчик, на который он опирается, тоже говорит неправду....
Вероятность этого мала, но все же.
А так что можно сказать. Например вероятен датчик детонации. Если бы он был. Но его вроде как нет. В общем смотри оба датчика демпературы. Мож в них собака порылась. Ну и массу на моторе ессно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:17
похоже придется все поменять. кстати один белый такой под крышкой карба. а где второй? если на впускном - у меня там к нему ничего не подходит даже, ни одного провода.
