Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет(1.4 РТЕ)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:39
Сегодня утром столкнулся с такой проблемой. Завелась как обычно с полоборота секунды через три заглохла и так четыре раза подряд. Потом завелась. Что это может быть, стоит ли бить тревогу?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:07
А когда глохла , то лампы приборов горели?
Или просто всё зажигание выключилось?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:15
не горели
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:21
вернее так, завелась, лампы погасли, включаешь зажигание лампы горят
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:55
неужели не у кого нет соображений?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:25
Непонял... Включаешь зажигание, лампы загораются. Заводишь - гаснут. Глохнет - загораются вновь или нет???
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 0:18
Да-да, симптомы поподробнее...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:57
Продолжу эту тему.....
У меня, с потеплением, появилась та же проблема..
После ночи, вкл. зажигание, через 3-4 секунды кручу стартер...
Схватывает влет, но через пару секунд глохнет...
Соответственно, как спрашивалось, когда глохнет контр лампы
загораются....
Еще, как было прошлым летом, нормально трогается с места
только после 2-4 мин работы....., а так пытается заглохнуть...
Связываю это с температурой на улице так как в холодную
погоду такого не наблюдается...
Может датчик темп. поступающ. воздуха?
(тот что во впускном коллекторе)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:01
Та же фигня. Пока что грешим на засравшийся областным бензином карб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:10
Да нет, у меня то дело не в бензине...
Как вообще проверить датчик температуры воздуха? (поступающего)
ВАЗ 2101 1971г.
У меня такие же симптомы! Недавно чистил карб. стала резвей бегать а зоводиться еще хуже стала! Схватывает после 3-х 4-х сек. раб стартера ( ато и со второй попытки) начинает набирать обороты и глохнет! Сейчас раза 3, 4 надо так делать а зимой еще больше! тоже интересно в чем проблема?????
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:11
Может, заводится на остатках топлива , потом глохнет?
Что, починил? В чём было дело?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:17
Нет, Миш, я спецом не заводил сразу, три раза зажигание включал,
давал насосу помаслать.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:39
У меня карбюратор и механический бензонасос. И тоже бывает, что заводится и глохнет . И так несколько раз. Выяснил, что одна из причин - нарушение регулировки карбюратора, вторая - качество бензина, третья - окисление контактов в низковольтной цепи катушки. Но, думаю, что это не полный перечень возможных причин.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 0:45
А по инжектору может кто сказать?
ВАЗ 2101 1971г.
