СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 1:49
поиском нашёл только советы померить сопротивление первичной и вторичной обмоток, да только не знаю я что это за обмотки и куда омметр подключать в итоге.
Расскажите пожалуйста подробно как это делается, подходит ли дешевый мультиметр для этой цели...катушка зетековская квадратная, на входе там разъем с тремя проводами.
заранее спасибо =)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 3:06
Китайский тестер не айс, но хоть что-то...
Итак:
1) В разъеме находим контакт к которому приходит одноцветный провод. Вроде черный.
2) Ставим тестер в минимальный диапазон сопротивлений (для китайского обычно 200 Ом) и замыкаем щупы. Смотрим что покажет тестер. Пусть примерно 0.7 Ома.
3) Меряем катушку на разъеме между найденным одноцветным и двумя другими, вычитаем что намерили в п.2, Должно быть в результате примерно 0.7
4) Меряем между "разноцветными" контактами и вычитаем значение п.2. Должен получиться удвоенный результат п.3
5) Ставим тестер в макс. предел (20 МОм) и звоним любой контакт разъема с контактами ВВ проводов. Убеждаемся что они все в бесконечности.
6) Ставим тестер в предел 20 кОм. и меряем между выходами ВВ второго и третьего цилиндров и первого и четвертого. Должно быть порядка 6 кОм плюс/минус 1.5 кОм.
7) Ставим тестер в предел 20 МОм и звоним эти пары меж собой. Должен быть обрыв.
Больше с помощью тестера ничего с катушкой не померить....
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:23
большое спасибо.
наверное надо в фак такую подробную инструкцию положить =).
всё проверил по твоей инструкции, только вот сопротивление между выходами на ВВ не по 6.5кОм, а по 12, эт нормально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:43
Наверно нормально. Ибо 6.5 это у обычного, у рс почему-то 15 кОм. У зетека не знаю вообще-то, думал как у простого, а оно вон как. Но порядок примерно правильный и то что одинаковые - гуд. Очень вероятно что оно так и есть
