Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Чих и пых (настройка двигателя)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 3:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Рассказываю с самого начала.
Машина 4 года ездила на 92 бензе у предхоза, я решил лить 95, начались траблы при работе.
После 5-6 заправки машинка начала постреливать в глушак, а именно на прогретом движке с ХХ резко открыть и отпустить тапку, то в момент отпускания происходит выстрел, а потом с отметки 2500-2000 подпердывания.
Трамблер был свернут в самое раннее зажигание - тяги не было. Сдвиг в более позднее дал прирост тяги и усиление вышеописанных симптомов.
Поигрывание винтами смеси в карбе результата не дают (в плане обогащения/обеднения результат есть, а вот устранение трабла - нет)
Покопался в мурзилках нашел блок управления зажиганием. К нему подходит вакуумная трубка, на которой надет топливный сепаратор. Только он был надет в обратную сторону.
После переворачивания трабл пропал, но вскоре вернулся.
Посоветуйте, что смотреть дальше, чтоб попроще было. Попробую вернуться на 92 может поможет.
(by yak) поправил название темы в сторону понятности
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 3:17
Давно свечи менял?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:29
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
не шибко давно, но новые уже прикупил, только еще не ставил. Хотя интуиция подсказывает, что дело не в них.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:43
Машинка должна кататься на 95-ом, стреляет в глушак- значит позднее зажигание, трамблером не "ставится"- посмотри метки ГРМ.
Если заводится и не "жрет" -карб пока не трогай.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:49
+1 Лёша!
По трамбу: болты крепления должны быть по центру прорезей-мануально,зажигание электронное-момент само поймает.А метки проверь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:54
интересна, откуда "блок упроавления зажиганием" на орионе 88-го года???
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 13:07
А ты, Костик, загляни под капот Ориончика,на котором ездишь :wink:
Что там у тебя? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 13:23
1) У меня EFI, но кустарный. И я это знаю и это записано в профиле. У топикстартера ничего подобного не сказано, посему считаю что он стоковый.
2) У меня НЕТ трамблера. И насколько я понимаю, ЛИБО трамблер, ЛИБО едис. Но никак не вместе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:11
Было это уже..
В 88-89 Форд ставил на карбовые CVH электронный модуль зажигания, который сам меряет разряжение во впускном коллекторе (трубочка к нему идет), сам сдвигает зажигание, в общем умный. Трамблер есть, но он работает только как источник импульсов (никаких вакуум- и центробежных корректоров зажигания в нем нет) и как распределитель искры на цилиндры.
Только оно EFI называться не должно, на блочке этом ESC II кажется нарисовано.
Авиатор фотки такого трамблера вывешивал, тема отдельная была. Кстати, в трамблере том, в отличие от остальных, полупроводниковый датчик Холла стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 0:07
Было у меня такое, вскоре после покупки.После перебора всего, что можно, проблема решилась заменой коммутатора. Поставили от Волги. Прекрасно работает с тех пор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:05
Не бывает одной таблетки от всех болезней.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:37
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
итак отъездил сегодня довольно много. Трабл пропал почти полностью, хотя не сомневаюсь, что вернется.
Может действительно проблема была в вакуумнике опережения зажигания. Не выставляется в "-" как положено при увеличении частоты вращения??
Такой вопрос: какими датчиками управляется сей блок регулировки зажигания? Ведь не только вакуумом во впускном и частотой вращения вычисляемой по датчику Холла.
З.Ы. Сбитые метки дают постоянно сбитое зажигание и обычно не на 1-2 градуса, а на целых 10-15. Не может же ремень туда-сюда скакать от утра к вечеру.
З.З.Ы. Может система пульсации воздуха виновата?
Заводится без проблем на холодную (2-4 оборота стартера), на горячую иногда приходится подгазовать.
Статистику расхода начал вести с первой заправки 95 - получается 10-12 литров. Должно быть 9-10 по городу.
Если предит, то может подкапывать жидкость из глушака.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:33
Думаю вакумник (он же октан корректор) не прчем, он влияет на мощность двигателя, а перебои в работе - это не про него. У меня была трубка не та к нему подключена, т.е. он не работал, никаких провалов в зажигании не было
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:20
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Выкрутил свечи. Оказались сухими и черными (позднее зажигание), но на боковых электродах участки нормального коричневого налета. Что наверное говорит о недавнем появлении сбоя.
+1 Лёша!
но бегунок же не всегда замкнут. Если искра с катушки проскочит, когда он разомкнут, то искра на цилиндр уже не пойдет. Думаю надо все таки с таким блоком зажигание регулировать.
Я регулировал по детонации, все отлично регулируется: крутишь в "+" - детонация пропадает, в "-" - нарастает.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:33
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вычитал тут про гидрики. У меня они давно начали проявлять признаки конца своего жизненного цикла.
Какова вероятность, что выпускной гидрик не плотно перекрывает клапан?
Был: ВАЗик21099 '96
[ Time : 0.055s | 16 Queries | GZIP : Off ]
