Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:40
Уж извиняйте, по поиску такого не нашел!!! :) в мокрющую погоду, когда лужа на луже, такой казус. Если попадаю в лужу ( ну невозможно их все обьехать) правой стороной ПАДАЮТ ОБОРОТЫ, ПЕДАЛЬ ГАЗА УМИРАЕТ ВООБЩЕ ( никак не реагирует на нажатие) НАЧИНАЕТЬСЯ ДЕРГАНЬЕ ......глохнет нафик не заводиться минут 10. поворчав эти самые 10 минут заводиться, но по машине идет вибрация как будто едешь по камням......... постоит поработает......потом нормально едет дальше .......до следующей лужи :( . генератор новый поставил, "батарейка" так же новая. Что может заливаться водой до потери "пульса"????
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
Последний раз редактировалось КонтролеР Вт мар 04, 2008 3:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:44
до потери пульса ...
кровеносные сосуды ВВ провода
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:46
а в следствии этого может пропасть искра???? потому что чую "доплавался"
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:53
может..
пути: трамблер , катушка, вв-провода.
если есть электроника то "зелень" (окислы , не путать с $)на контактах,
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:54
Специалист отдела РЭА
на выключ двигле
на сухие ВВ провода (и чистые),
побрызгай\разотри что-нить типа ВД40.
потом опробуй лужи.
может провода и под замену.
а, вот Виктор всё расскажет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:59
:lol: ыыых юмористы ......приятно общаться
ну можно сказать полная картина :evil: поливало. поливало .....и не выдержало. А бороться с этим можно каким нибудь способом ??? защитой например? я читал здесь же на форуме что защита спасает отодного но гробит другое ( стартер который расположен "по китайски" типа грееться) .....что делать то??? сейчас не заводиться вобще ....искра мааааленькая либо вообще нет. А что деалть я имею в виду все таки как оградить от потопа? защита или все же какие то локальные меры?
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:01
не понял, что смешного?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:04
НИК ... прошу прощения .....просто когда набирал пердыдущий ответ .....Вашего не было .......( а там про зелень и все такое у Виктора) :oops:
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:08
(понял, без проблем. и какие прощения - бросьте сударь)
Вместо луж, можно на стоячей, на ХХ просто из пульвиризатора
водой распылить на провода и прочее для эксперементу.
Последний раз редактировалось Nik Вт мар 04, 2008 2:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:09
Я не знаю где на ваших годах бобина стоит, но можно попробовать ее переставить повыше....у меня она итак достаточно высоко ...
+провода поменять раумно
Но раз ты говоришь что совсем заводиться перестало-может и окислы в блоках...тут помнится один товаресч жаловался что у него вода строго на какой-то блок летела и из-за этого траблы были....
А что касается защиты-там штатно должна быть такая хрень как "брызговики двигателя"....такие пластиковые фиговины небольшие которые ставятся напротив колёсных арок на лонжероны и прикрывают пустоты...может есть смысл начать с их установки...правда вот тоже не уверен что на ваших годах они есть
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:21
блииин сейчас с копаться под капотом погода не айс , противный мелкий дождик, а чтобы доехать до гаража нужно его соотсвно завести. Порылся вчера .....пяти минут не прошло как зарядил ливень .....так толком ничего не увидел ...... ни катушку ни ВВ. Завтра надеюсь ничего капать не будет попробую осмотреть.
штатной защиты нема вообще никакой , фартук под бампером пластиковый только есть, но он никакой защиты от воды не дает.
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:36
ты её так сверху не увидишь...это такаяпластиковаяфиговина снизу лонжерона...
Насчет дождя...если у тебя даже на стоячей машине такие траблы в дождь, то может это и сверху заливает...посмотри под капотом водосточные желобки... куда собсна вода стекает
а вообще можно начать с того что всё-таки собраться с мужеством и протереть вв провода спиртом....сверху побрызгать селиконовым спреем (так и называется - силиконовый спрей для резинок)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:43
а у тебя катушка за двигателем расположенна? а то у меня её пошоже предхозлы передвинули, теперь по правому борту расположилась) может от влаги спасали)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:48
нааайн ...в дождик не заливает ..... нормально заводился ....до этих дней :( а с мужеством :lol: я собрался как только решился на покупку Федорыча ....так что с этим все нормально 8)
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:50
ага ....за двиглом .....под карбом стоит ......туда все провода от свечей идут ......и ТАМ ИСЧЕЗАЮТ :lol: ......трудновато с ней шариться, когда она так прикрученна......а вот про пернос катушшки в другое место оч интересно фотки реально забацать?
В прошлом:
