 Заголовок сообщения: Не работает подсос на 1,4 CVH
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:08
Народ, добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему на карбюраторе weber, двигатель 1,4 CVH не работает подсос?
При прогреве приходиться держать педаль газа ногой. Как починить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает подсос на 1,4 CVH
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:32
Сергей Елагин писал(а):
Народ, добрый день.
а карб с каким подсосом (ручным или автоматика)? какой год машинки?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:38
Народ, добрый день.
С ручным подсосом, а год 89...
Ford Escort 89г. 1,4 CVH универсал
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:57
да ещё какой вебер? такой как тут http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=19831 ? или другой...
а так смотреть как реагирует заслонка на дёрганье ручки, и выставлять зазор заслонки в максимально закрытом положении на, помоему, 3 мм... смотреть живой ли тросик и живы ли миханизмы...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:31
Нет, у меня привод второй заслонки последовательный-механический
карб TLDM. Тросы механизмы живы вроде, а как регулировать угол заслонки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:17
посмотреть трос полностью вытинут, заслонка полностью закрыта (должна быть щель 3мм), ручка полностью утоплена заслонка полностью открыта. Если я правельно помню, регулиуется тросом, вернее креплением троса к корпусу.
где тереториально обитаешь? можно попробовать пересечся, или подезжай на покатушки....
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:24
Живу на Ваське.
А покатушки когда и где?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:57
Живу на Ваське.
А покатушки когда и где?[/quote]
через пять минут на непокорённых. тут где-то схема проезда где-то была.
или через пять минут и семь дней.
По четвергам, через один в 21 00.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:44
ну как лучше стало или нет?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:48
При вытягивании ручки подсоса заслонка должна полностью закрыться после первых вспышек в цилиндрах приоткрыться на 3мм.
