 Заголовок сообщения: гуляют обороты(Zetec 1.6)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 18:56
Всем привет, случилась такая беда. сегодня с утра завелся без проблем, машина прогрелась и поехал, на выборгской набережной встал в небольшую пробку и минуты через две обороты стали скакать с 900 до 500 а потом вверх на 1200 в общем поколбасило ее так, пробка кончилась и я поехал дальше. Возвращаясь с универа встал в пробке на Лиговском. И вот тут то и началось, обороты падали почти до нуля, и иногда вообще глохла, лечилось то, что проедешься на повышенных оборотах и машину не надолго отпускало, а потом опять, все повторялось. Кое как доехал на работу, а теперь и не знаю что делать...
было Escort 87/1.4CVH
стало Escort Универсал 1998 Zetec 16 V 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 19:44
сбрось ошибки(читай отключи АКБ минут на 3-5)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 19:45
гуру авторазметки
Была похожая ерунда только не глохла на прогретой начинали плавать обороты. После отключения Лямды обороты больше не плавают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:00
объясните дураку, где ее отключают? т.к. сброс мозгов не помог всю ночь без аккума стояла :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:12
гуру авторазметки
От лямды идет провод до разъема, отключаеш разъем и всего делов. У меня разъем лежал на защите картера. Полюбому где то внизу посмотри по проводам от лямбы которые идут!
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:07
если я все правильно отключил, то не помогло, после того как отключил обороты вообще держаться перестали тут же глохнет, подключил на место, также стало лагать, без пробок едешь все нормально, даже на светофорах стоишь и то нормально, а в пробке машинку начинает колбасить :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:26
d_en, у тебя гуляют обороты только на холостом ходу?
И, только на горячем моторе?
я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:33
ага именно так, причем может быть 500, а через секунду и 1000
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:42
Не знаю, даже....
(...может датчик температуры какой )
У меня было немного по другому.
Обороты только поднимались, и при движении:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... light=5000
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:46
спасибо, это вроде я читал, проблема заключается в том что я полный чайник :) если в старой еще можно было что-то понять, то тут все :( может книжки или в электронном виде мануалы по моей модели посоветуете? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 23:37
Сегодня, еду по Лиговскому и опять началась эта фигня с ХХ. А тут как раз и поворот на еврофорд, решил заехать туда осмотрели машину и дело оказывается в прохудившемся патрубке который отводит картерные газы в общем пока заклеили изолентой, буду искать похожий кусок резины, потому что 600 рублей за оригинальный патрубок не охота отдавать :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 23:44
Понятно.
Подсос воздуха был !
А уточни, что за патрубок, в каком месте ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:07
Mishal писал(а):
Понятно.
Обычно живёт между маслоотделителем который обитает где то рядом с картером (в нём бывает что стоит простой резиновый обратный клапан ) и впусным коллектором.
Часто рвётся . Через него и подсос.
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: Гуляют обороты..
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:59
Ага, :shock: .
На затыках, комп самообучающийся, и после отключения АКБ, в течении 10-15 км с движкой происходит колбасиво :twisted:
По крайней мере об этом даже в мануале, который с машиной идёт. написано.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:07
мирон писал(а):
Mishal писал(а):
Понятно.
На затыках, ни разу не встречал резинового клапана.
Сам недавно мыл маслоотделитель - клапан металлический :oops:
Шланги -да рвутся, но короткий фантастика :roll:
