Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 23:18
Купил машину (на неделе). Мужик при продаже сразу сказал, что на холодную заводиться будет ооочень плохо, т.к. Когда ему мыли двигатель, замочили тот самый блок управления зажиганием. И в самом деле заводилась плохо. Короче, теперь она не заводиться вообще (сломал этот блок нахрен). Обзвонил все магазины, все разборки (адреся и телефоны взял с этого сайта) ни где помочь не могут! Мож кто здесь поможет, знает где достать или к кому обратиться?
Ford escort 96г.в. 1.6л. карбюратор CVH
P.s. В машинах не бум-бум, т.к. это моя первая! Если можно изъясняйтесь по проще. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 23:50
www.exist.ru
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:03
ЩА попробую
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:14
Вы сами от куда будете?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:15
Питер! :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:21
Теперь вижу...
В Питере не знаю... :cry:
ВАЗ 2101 1971г.
А есть уверенность, что трабл именно в нём ? Как - то странно. Не в карбе дело ? Искру пробовали смотреть, есть там хоть что - то ?
А коммунтатор там по идее как у меня на Фиесте... что так таки и нету ? У меня правда проблем не было и нет ( тьфу х 3 ) :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:25
То что и в нём уже дело это точно, т.к. доломал его я окончательно! А так в целом машинку проверяли, всё в порядке было.
И ещё в авто-сервисе триндели про такие же проблеммы у их знакомых, знакомых знакомых....))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:30
Если зависело от температуры - почти наверняка не блок. Карб, стартер..
Ну а сейчас уже по полной разбираться- искра, бензин, своевременность всего этого..
Это у тебя такие "недо-мозги" - коммутатор, который вакуум заодно меряет, да ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:31
Он самый
И ещё сказали, то что когда мыли, наверняка Karcher'ом по нему прошлись, и спустя какое-то время пошла разгерметизация этого блока.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:30
Вопрос остается в силе - искра то есть ?
Если нет, то проверь датчик Холла - у тебя система как на девятке, датчик Холла и магнитный экран. Если что и вылетело, то скорее он. Причем разъем совпадает, так что для проверки можешь закупить девяточный, подключить и посмотреть искру при прохождении отвертки по датчику.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:24
вот у меня, бл., таже байда. блок не заливал, но похоже это сделали декабрьские дожди (мля, похоже это нормой тут стало...). щелкает че-то постоянно где-то спереди слева, теперь вот мысль - что блок зажигания (раньше думал, что монтажный блок).
менял уже все, что можно - кроме движка, зажигания и монтажного блока. не помогает - как глючили обороты (вплоть до нуля), так и глючат.
на зажигание стал грешить после разборки-сборки монтажного блока (вроде стопудовых неисправностей не найдено), и нуля эмоций после этого дела.
зато тресканье спереди осталось. и самое главное - теперь разъем зажигания весь в грязи и никак не вынимается (месяц-два назад его снимал и чистил, снимался как по маслу). прикипел может от того, что искра пробивает где....
так что если у кого есть бэу в москве - тоже пригодится.
ну или возьму в аренду на поюз - хоть точно проверю, в нем дело или нет, изменилось ли что-то или нет.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:05
зачем сломал, мож не в нем было дело??
новый немножко денег стоит...
а мож в карбе дело, заслонка не закрывается??
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:22
тока что получил ответ с www.exist.ru, там завернули цену в 16000р. :shock: А у нас, в магазине "Ford" 8000р(с условием доставки в 28 дней).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:46
Мдя.. Я вот тоже грешу на этот блок управления зажиганием, короче такие варианты не для эскортоводов. Попробуй на разборки позвони, наверняка дешевле будет.
